ventilo tiger 955,!!!!!!RESOLU!!!!!!!! et terminé!!!!!
team.savashie
Message par team.savashie » 17/janv./08 - 20:47
Donc ça marche avec ton nouveau relais :?: :top:
Aspibroyeur inside !
gaps
Message par gaps » 17/janv./08 - 21:12
dles a écrit :Zoli cette nappe ...
très fleurie :love: ;))
Elle supporte bien l'odeur de cramé :?:
ils ne l'ont pas eu chez T****** :hum: :hum:
team.savashie
Message par team.savashie » 17/janv./08 - 21:31
quelle bande de Naze , Jean-Mi t'aurais pas la ref , c'est vraiment des burnes chez notre .............mot interdit................ Triumph
el-motardo
Message par el-motardo » 20/janv./08 - 00:14
putain quel burne ce gaps, dire qu'il a foutu le feu à son tigre juste pour un relai cramé :hum:
ImageImage Ommmm Shiva
gaps
Message par gaps » 5/févr./08 - 22:18
bon avec un relais tout neuf, ça merdoi tjs :?
court circuit dans le ventilo, dans le faisceau :?:
team.savashie
Message par team.savashie » 5/févr./08 - 22:21
gaps a écrit :bon avec un relais tout neuf, ça merdoi tjs :?
Dans ton cul :hihi:
Bon bah , reste plus que le multimetre ;-)
gaps
Message par gaps » 6/févr./08 - 00:56
j'ai debranché la sonde de T°, j'ai mis un eampoule à la place du ventilo, elle s'allume, il y a donc un court circuit dans le faisceau, non??!! :?:
team.savashie
Message par team.savashie » 6/févr./08 - 09:35
quand tu débranche la sonde , il s'arrete de tourner ?
Message par Jean-Mi » 6/févr./08 - 10:34
C est ce que j avais pensé ... mais visiblement si tu débranches la sonde, le ventilo se met automatiquement en marche .... ( moteur froid ou moteur chaud) c est une sorte de sécurité..
Apres en avoir discuté avec qui de droit, soit la sonde est HS mais j ai cru comprendre qu elle avait été changée) soit il y a un probleme avec la communication entre la sonde et le boitier ...
Dans tous les cas, vérifier que la sonde est ok ( Omhmetre) avant de commencer a investiguer dans le circuit electrique ( c est mieux d avoir un schema of course )
gaps
Message par gaps » 6/févr./08 - 11:05
merci jean-mi, donc effectivement la sonde débranchée le ventilo tourne tjs.
Pour verifier cette sonde avec le omhmetre quelles sont les valeurs ??
Message par Le Pouzal » 6/févr./08 - 11:40
Vérifie pour commencer qu'il y a une différence de valeur quand le LdR est froid puis chaud.
Je regarderai ce soir dans le Haynes. Sait-on jamais, y a peut-être les valeurs...
Message par Jean-Mi » 6/févr./08 - 12:14
C est typique le genre d info qui est dans la manuel d atelier ca non ( pas vérifier beacau pas le temps ce matin )
Manuel que tu trouve ici http://rootzzz.free.fr/documents/Manuel%20Atelier.pdf
C est pas spécialemet pour ton Tiger mais je doute que les valeurs ne soient tres différente..
Comme le dit maitre Pouz ... vérifier la valeur a froid et a chaud de donera un idée
Message par Serval » 6/févr./08 - 12:27
Sur un speed 2001 la valeur doit etre comprise entre 2,9 et 3,3 kOhms à 15°C
gaps
Message par gaps » 6/févr./08 - 14:50
pas possible de tester la sonde moteur "chaud" car pas accessible avec le résé sur la becane %-9
Message par Le Pouzal » 6/févr./08 - 16:21
Po po povre con, va ! :-Q
