[03] Journée cicruit FFM à Lurcy Levis
Kix
Message par Kix » 4/août/07 - 17:15
si vous avez l'occasion essayez c'est très bien.
25 Roros la journée avec 4 sessions de roulage de 20' et 3 briefing/debriefing par des moniteurs d'état qui vous conseilleront sur la position, les virages, freinages...
contrôle technique : cuir, cuir, cax, sonomètre, pression des pneus par bridgestone 2,3 avant 2,5 arr. pas moins pour des pneus à carcasse route, y compris les sports style BT14. - c'est pour les slicks.
Atelier Honda absent :-7
Atelier Bridgestone, présent avec une démo sympa avec un pneu plaqué contre une vitre avec plusieurs pression, ben c'est clair il faut gonfler.
Très sympa rencontre avec le TRX cdf et certains roulaient très très vite.
Vu un beau RS orange à pot carbone.
Tcho ;-)
Kix
Message par Blackdam » 4/août/07 - 20:00
V'la autre chose, maintenant...?
team.savashie
Message par team.savashie » 4/août/07 - 23:35
idem , c'est quoi ce delire ;)) ;)) ;))
ils ont fumés à la FFM , sur route je roule déja pas avec leur pression (de camion) :?: :?:
Kix
Message par Kix » 5/août/07 - 10:19
non c'est sérieux, c'était des techniciens Bridgestone.
La démo du pneu écrasé par un vérin sur une vitre est édifiante.
Ils ont testé en labo sur un banc un pneu en 180/55 R17 à 1,6 bar à 220km/h les talons rentrent dans la jante :shock:
Pareil les bouchons de valve super importants, on peut perdre 300gr en roulant à + 200 pendant 30' :|
Contrôle mensuel obligatoire.
Ben moi j'ai vu les démos et je gonfle à la pression constructeur.
Tcho ;-)
Kix
seb2464
Moto : CBR1000RR 2008 Full piste
Message par seb2464 » 5/août/07 - 17:35
J'ai jamais trop compris cette histoire de pneu, pourquoi ne pas écouter des ingénieurs qui ont eux mêmes conçus le pneu et ne pas mettre la pression recommandée!!!
OK, un pneu chauffe plus sur circuit, donc faut baisser la pression, mais sur route, pourquoi ne pas mettre la pression conseillée, quel intérêt :?:
Fucking blue boy fan club 8)
rataya
Message par rataya » 5/août/07 - 18:02
seb2464 a écrit :J'ai jamais trop compris cette histoire de pneu, pourquoi ne pas écouter des ingénieurs qui ont eux mêmes conçus le pneu et ne pas mettre la pression recommandée!!!
faire parler sur les forums :hihi:
Invité
Message par Invité » 5/août/07 - 18:12
seb2464 a écrit : OK, un pneu chauffe plus sur circuit, donc faut baisser la pression, mais sur route, pourquoi ne pas mettre la pression conseillée, quel intérêt :?:
Déjà c'est faux, plus tu dégonfles un pneu et plus il chauffe... :hum:
Tu dégonfles un pneu sur circuit pour :
- le faire chauffer plus vite pour l'adhèrence
- permettre une déformation plus importante pour gagner en surface de contact au sol ( donc en grip) sur les phases d'accélérations et de freinages
Après faut trouver aussi la limite entre les données d'ingénieurs et des commerciaux... "si tu fais de la piste c'est pas un pneu sport en gomme tendre qu'il faut prendre mais un slick car la carcasse est prévue pour..."
Et l'intérêt de savoir ça, c'est de se coucher plus intelligent le soir... 8)
team.savashie
Message par team.savashie » 5/août/07 - 19:53
parce que ;)) ;)) ;))
je roule avec des pression plus basse que prevues par le constructeur car celles si sont calées pour un usage autoroutes (le pire pour un pneu) , donc vu que je fait que de la nationale , dept , le tout à moins de 270 km/h je roule legerement sous gonflé :D
team.savashie
Message par team.savashie » 5/août/07 - 22:40
parce que les pneus chauffent un poil plus vite et surtout (je trouve) que la moto ne glissouille pas .
j'ai horreur du comportement de la meule avec les pneus en bois ;-)
seb2464
Message par seb2464 » 6/août/07 - 15:17
Ben voilà, maintenant, c'est plus clair :zen:
will
Message par will » 6/août/07 - 17:08
La Direction du Mas du Clos était d'accord pour que la FFM organise une journée sur circuit ? :-Q
Kix
Message par Kix » 6/août/07 - 19:01
c'est exactement ce qu'a dit le tech Bridge :top:
Tcho ;-)
Kix
Kix
Message par Kix » 6/août/07 - 19:03
will a écrit :La Direction du Mas du Clos était d'accord pour que la FFM organise une journée sur circuit ? :-Q
je sais pas c'était à Lurcy Levis 03
http://www.circuit-lurcy-levis.com/
Tcho ;-)
Kix
Message par Jean-Mi » 13/août/07 - 11:20
FX a écrit :
seb2464 a écrit : "si tu fais de la piste c'est pas un pneu sport en gomme tendre qu'il faut prendre mais un slick car la carcasse est prévue pour..."
8)
J aurai bien envie de préciser que mettre un slick sans avoir la partie cycle adaptée (suspension de qualité et réglage adéquates) ne sert pas a grand chose .... voir peut meme engendrer des soucis de tenue de route ...
