je me prénomme Greg, de St-Etienne, et je possède une speed triple R de 2011.
Voila mon problème: ce weekend je suis allé chercher ma moto a Toulouse, je l'ai mis
sur ma remorque et me voila parti direction Sté, par l'autoroute de Clermont-Ferrand,
j'ai chopé la pluie, le vent, la neige... arrivé chez moi je descend la moto de la remorque
et la rentre au garage. Mon problème c'est qu'elle n'a pas voulu démarrer, je me suis dit que c’était a cause
des conditions climatique qu'elle a traversée et la laisse se sécher au chaud. Aujourd'hui, je ressaye
et pas moyen non plus...
je précise que c'est ma première moto et que je suis complètement novice en la matière,
quelqu’un pourrait me dire d'ou ça peut venir, j'ai mis une dizaine de coup de démarreur sans trop insister,
mais rien n'y fait je ne voudrai pas torpiller ma batterie qui est neuve. Cela pourrait il venir des bougies
qui auraient pris l'eau ou autre chose???
Merci pour vos réponses, je vous cache pas que j'ai un peu les boules...
Problème de démarrage
Re: Problème de démarrage
Hello
Dans les choses qui peuvent empêcher la machine de démarrer, il y a le contacteur de béquille ( grippé qui ne revient et donc envoi l'information que la béquille est toujours déployée, il y a aussi il me semble une sécurité au niveau embrayage).
Le démarreur tourne normalement ?
Dans toutes cas, tu ne torpilleras pas ta batterie neuve, au pire, elle va se vider, et tu aura juste besoin de la recharger. Par contre effectivement, pas la peine si ça na pas démarré au bout de 3 /4 seconde de démarreur, insister ne sert pas à grande chose.
De ton message on comprend qu'il s'agit d'une machine d'occasion que tu est allé chercher à Toulouse ? je suppose qu'elle démarrait avent de la charger sur la remorque ?
- Moto : TigerSport 1050
Sauf qu'une batterie au plomb qui se vide, c'est une batterie qui perd de sa capacité
Si c'est le cas, ça ne peut être qu'un problème de flotte ou alors quelque chose s'est débranché, y'a pas de raison.
Eau puits de bougies, mais là ça devrait démarrer quand même en ratatouillant
Oui, il faut débrayer pour que le démarreur tourne.
Y'a de l'essence, la pompe tourne à la mise du contact, tous les feux fonctionnent correctement
Et puis ça serait bien de passer par la case présentation........
Et puis t'as un Street ou un Speed
