Page 1 sur 3
Capacité réservoir Street Triple 2013
Publié : 18/nov./13 - 15:31
par ChrisBx
je me suis aperçu qu'en faisant le plein de mon Street Triple 2013, la pompe et sur le ticket cela m'annoncé que j'avais mis en moyenne 14.2 litres.
Alors que le Street est annocé pour 17.4 litre (+/-).
Alors que mon compteur annoncé qu'il me resté que 5 à 10 kms avant d'arriver à la pompe. Et 250 kms au compteur journalier.
J'ai fait le test sur divers pompe et toujours pareil, il me manque toujours 3 à 3.5 litres. Bizarre.
Je pense que cela peut venir de la sonde.
Mon concessionnaire doit se renseigner.
Avez-vous des retour s'il vous plait?
Merci d'avance.
Re: Capacité réservoir Street Triple 2013
Publié : 18/nov./13 - 16:25
par newdeal
L'enfer pour le concess...
Publié : 18/nov./13 - 17:31
par YOPSOLO
Faut pas être sorcier pour expliquer ça
D'une part le volume annoncé par le constructeur est le volume brut. C'est a dire sans la pompe, le filtre, le traitement anti corrosion, le bouchon ... et une fois tout ça mis bout à bout cela n'est pas sans représenter un certain volume.
D'autre part, le volume d'essence que tu peux mettre dans ton réservoir dépend de donnée physiques comme le type d'essence et son origine. Un litre d'huile ou d'eau c'est pas pareil, tout comme l'essence.
Ensuite la température influe sur le volume. N'as tu pas remarqué que tu consommais plus en hiver qu'en été ?
Pourtant tu roules pareil. Normal en hiver en raison du froid tu mets moins d'essence, donc tu fais le plein plus souvent.
Enfin, la pression atmosphérique et l'altitude jouent aussi un rôle. Que tu fasse le plein au niveau de la mer ou en montagne les données physiques sont différentes, donc les volumes sont différents.
Pour résumer : Le volume annoncé par le constructeur est une donnée brute. Donnée brute qui correspond à une moyenne de ce que peut contenir ton réservoir en fonction des variables physiques et tangibles.
Voilà en espérant avoir clairement répondu à ta question
Deux doigts à toi
Publié : 18/nov./13 - 17:53
par Satanas
YOPSOLO a écrit :FUn litre d'huile ou d'eau c'est pas pareil, tout comme l'essence.
Oui c'est connu, c'est comme 1 Kg de plume c'est plus léger qu'1 Kg de plomb...
Publié : 18/nov./13 - 18:12
par newdeal
Nous rappellerons ici à Yop qu'un litre est une unité de mesure et peu importe le liquide.
Nous rappellerons également qu'un fluide n’est pas compressible, pression atmo ou pas.
Ton résé fait 17 litres, point barre. Si tu mets que 14 litres, c'est qu'il en reste 3. Faut arrêter de chercher à enculer les mouTches. Et si ton OBD te dit qu'il reste seulement une dizaine de bornes, c'est pour protéger les champions du monde de roulage en réserve (je
Si t'as des doutes, tu démontes le bidon, tu te le vides complet, puis tu le remplis avec ... 17 litres de coco. mais alors là, faut vraiment avoir du temps et se faire gravement chier dans la vie.
Publié : 18/nov./13 - 18:14
par Le Coyote
Oui mais un litre de Yop, ça dépend si on a craché dedans ou pas...
Publié : 18/nov./13 - 18:23
par newdeal
Et surtout de qui a craché
Publié : 18/nov./13 - 19:46
par YOPSOLO
newdeal a écrit :Nous rappellerons ici à Yop qu'un litre est une unité de mesure et peu importe le liquide.
Fichtre
Je me serais fourvoyé
Ma théorie ne tiendrait donc pas la route
Vous m'en voyez fort contrit
Publié : 18/nov./13 - 20:06
par Nanard (67)
YOPSOLO a écrit :Faut pas être sorcier pour expliquer ça
Deux doigts à toi
oui la température d'un liquide comme l'essence ou le GO joue sur son volume mais contrairement à ton affirmation, c'est le plus il fait froid le plus tu en mets, sortie de raffinerie entre 28 et 33° tu le mets en cuve enterrée (température constante entre 12 et 14°) là tu t'aperçois qu'entre le moment de la livraison et quelques heures plus tard tu as une différence d'environ 1/130 en moins et ce n'est pas tombé du camion en route.
par YOPSOLO
Satanas a écrit :YOPSOLO a écrit :FUn litre d'huile ou d'eau c'est pas pareil, tout comme l'essence.
Bah oui c'est évident
Publié : 18/nov./13 - 20:08
par YOPSOLO
J'ai tout faux alors
Publié : 18/nov./13 - 20:11
par Nanard (67)
Publié : 18/nov./13 - 20:44
par Le Kew
Bah ChrisBx (quelle beau véhicule !) est en gironde de toutes façons donc l'altitude...
Publié : 19/nov./13 - 10:14
par newdeal
YOPSOLO a écrit :
Fichtre
c'est sûr, si ce n'est pas des chinois de Chine, mon résonnement ne tient plus. (c)
Publié : 19/nov./13 - 11:06
par macrotograf
ChrisBx a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
Bah, si tu fais le plein quand le témoin de réserve s'allume, c'est qu'il te reste les 3 litres qu'il te manque au remplissage non ?
La réserve quoi !
14,2 + 3 = 17,2 l
