je me suis battu pendant 2 jours pour sortir un vis tombée sous le démarreur de ma street.
j'arrivais à la voir avec une caméra endoscope, mais rien ne passait pour l'attraper.
J'en étais à envisager de démonter le démarreur pour la sortir.
Mais, avant, j'ai essayé de fabriquer un accessoire avec un petit aimant plat (dans les 10mm de diamètre, 2mm d'épais)) que j'avais dans mes tiroirs.
je l'ai collé sur un collier rilsan, et j'ai mis de la gaine thermorétractable par dessus pour que ce soit plus lisse et être sur que l'aimant ne se décolle pas.
en m'aidant de l'endoscope j'ai approché l'aimant de la vis et il l'a accrochée...
j'ai remonté l'aimant doucement et la vis est venue...
il existe des doigts magnétiques dans le commerce , mais ceux que j'ai sont aussi trop gros, pour la mécanique de nos streets où tout est très étroit...
petite astuce pour les vis tombées et innaccessibles
ac-cobra-sp
- Moto : Street Triple
- Moto : TigerSport 1050
Re: petite astuce pour les vis tombées et innaccessibles
Merci pour ton astuce et avec une petite présentation j'aurais mis 20/20
Pfiou, jamais j'aurais eu l'idée de faire un outil comme ça, ça va me sauver la vie si jamais je fais tomber une vis.
Ça aurait été bien de mettre des photos étape par étape pour que l'on comprenne mieux, c'est un peu confus dans ma tête.
La gaine thermo, c'est avant ou après avoir collé l'aimant, j'ai un doute
En tous les cas, un grand merci pour ce partage, les forums sont décidément une source inépuisables de connaissances et d'entraide entre motards.
V à toi.
V à toi.
Tu vas sur AliExpress et tu as ce genre de doigt de ramassage magnétique pour moins de 1 € ! Attention au frais de port. Il faut mieux le commander avec des rilsans, gaines thermorétractables et autres petites "cochonneries" que l'on a toujours besoins lorsqu'on fait de la mécanique sur sa moto Triumph. Le port au-dessus de 10 € de matériel est gratuit ! casque jet type vintage
https://fr.aliexpress.com/item/10050064 ... pt=glo2fra
