Problème compteur daytona
Romain68
Moto : 675 daytona 2006
Message par Romain68 » 16/juin/15 - 11:16
Salut à tous,
Quand j'ai acheté mais daytona de 2006, elle venait de chuter à faible vitesse.
Le compteur indique depuis des tours-minute parfois bons mais souvent décalés de 3000 à 5000 tours.
A froid et à l'arrét (même moteur coupé) il démarre à 5000 tours par exemple, et après un moment d'utilisation il peut soit redescendre à 0 (et être bon) soit bloqué ailleurs.
Ce qui n'étais pas gênant pour une utilisation piste jusque là sauf que j'ai bien faillit me faire recalé au sonomètre ce week-end (merci le pot d'origine)...
Questions et piste possibles :
Malgré mes recherches sur le site je ne trouve pas de problème similaire.
Ya-t-il un fusible, résistance ou autre entre le boitier d'injection et le compteur qui pourrait faussé les données ?
Démonter le compteur pour bidouiller l'aiguille servirai-t-il à quelque chose ? (aiguille peut-être mal enclenchée ???)
Autres pistes ??
Merci d'avance pour vos réponses :top:
Re: Problème compteur daytona
Message par Jean-Mi » 16/juin/15 - 22:23
Pas connaissance de ce genre de soucis désolé
Message par YOPSOLO » 17/juin/15 - 11:23
Moi je commencerai par un reset de l'ECU chez un concessionnaire ou via Tune ECU.
Puis regarder au niveau du capteur.
Message par Juan-Lewis » 22/juil./15 - 12:33
Il a acheté la moto de David c'est certain :> :hihi:
Message par dles » 22/juil./15 - 15:00
Mes triumphs sont pleinement fonctionnelles elles :-Q
Romain68
Message par Romain68 » 29/juil./15 - 10:28
Je donne des nouvelles si ça peut aider quelqu'un.
Le concessionnaire a trouvé de l'allumage (ben oui faut tester les 3 bougies... :tusors: ).
D'après lui la pompe à essence est morte.
Heureusement les pompes des Daytona 06-08 et 09-12 sont les mêmes que celles des Street triple (et R) de 07-12. (vérifié sur les microfiches : ref PFKL1211745)
Du coup ça se trouve bien d'occasion.
On va partir sur cette piste et je vous tiens au courant.
A+
Message par Juan-Lewis » 29/juil./15 - 12:08
Et c'est ça qui foutrait en l'air les données du compte tour :?:
Romain68
Message par Romain68 » 29/juil./15 - 16:14
Non en fait je croyais avoir poster pour un autre problème : elle ne démarrait plus.
J'efface mon précédent message.
Désolé
Message par newdeal » 16/sept./15 - 19:00
PFKL1211745, ceci n'est pas une référence Triumph.
