disparition liquide refroidissement
de la magie ce liquide de refroidissement sur dayto 675
j ai constaté qu il manquait du liquide ,reste seulement 1 cm au fond du bocal alors j ai fait le niveau et j ai laissé tourner
la bête 1/4 d heure pour vérifier et la aucune fuite, le liquide reste stable entre les 2 traits de niveau
malgré plusieurs déclenchement du ventilo.
donc je l arrête et la met au garage
et la le lendemain plus de liquide dans le vase????? sans tourner sans rouler sans moteur?????
il y a t il un marabou parmi vous qui puisse m aider
- Le Coyote
Re: disparition liquide refroidissement
La solution n'est certainement pas de répéter le même post plusieurs fois
Elle consisterait plutôt à réfléchir et se demander à quoi peut donc bien servir une nourrice dans un circuit de liquide qui chauffe.
Voir d éplucher le forum pour trouver la bonne information sur le niveau de liquide de refroidissement sur les Triumph
merci de vos réponses les vedettes
j ai vu le post ou le niveau repasse au mini pour ca ok j ai aussi un tiger 1050 et je sais comment ca marche.....
par contre la je vous parle de plus du tout de liquide dans le vase entre l arrêt du moteur et le lendemain dans le garage
sans toucher a la moto.....*
ps j ai pas de voisin pour siphonner le liquide de refroidissement au cas ou cela traverserait vos esprits perturbés
et par contre si le même post existe sur le forum merci de me donner le lien.
Qu'en pense Mulder
- Le Coyote
Si le liquide n'est plus dans ta moto, c'est qu'il est tombé par terre.
=> valve du bouchon de radia qui merdoie.
Mais ça je pense que tu le savais aussi puisque...
Grosse bulle d'air dans le circuit
Reprenons
Tu as fait quelque chose sur la moto
Y a longtemps que ça le fait ?
Si tu ne touche a rien et que tu te contentes de vérifier le niveau moteur chaud tu as quoi ?
Si tu consomme du Ldr il part quelque part et ça laisse des traces ( par terre, sur la moto )
La nourice n est pas percée ?
salut je résume le problème;
achat de la moto début novembre le proprio a fait toute les vidanges
moto rangé sagement en attendant la journée piste du 28/11 au luc.
Donc le 28 grand jour de découverte de la bête. la aprés 4 cession de roulage par temps froid
(2 degrés pour la première cession) je constate qu il ny a pratiquement plus de liquide dans le vase...
je recomplète et en fin de journée encore plus de liquide.....
retour a la maison sur la remorque (moto piste) et la le lendemain je refait le niveau et je laisse tourner 20mn
en cherchant les fuites..... apparemment rien et en plus le liquide reste stable dans le vase même aprés plusieurs déclenchement de ventilo.
je coupe le moteur et je range la bécane .
le lendemain plus de liquide dans le vase ... sans rien faire sans faire tourner.... juste en refroidissant.
alors peut etre qu il etait mal purgé mais ca fait beaucoup de liquide manquant je trouve.
a suivre je retente ce week de la laisser tourner et je verrais bien
