Manuel d'utilisateur et avis réglage street triple
phil80
Moto : street triple piste
Message par phil80 » 5/janv./13 - 13:40
MaBonjour, je viens d'acquerir une street triple r 2010 pour faire de la piste.
Quelqu'un aurai t il le manuel d'utilisateur en version électronique afin de faire une vérif de base sur la moto et ses suspensions.
Pour les utilisateurs de celle ci sur piste , si vous avez des conseils je suis preneur.
A bientôt et meilleurs voeux à tous
Re: Manuel d'utilisateur et avis réglage street triple
Message par dles » 5/janv./13 - 13:53
1- Mettre des protections de carter et tampons
2- Mettre des commandes reculées pour ajuster à ta taille la moto
Pour les réglages y a plein de sites qui expliquent comment faire.
Par contre d'origine les ressorts de fourche sont trop durs (1000 g), il faut les remplacer par du 950 voir 900 g.
Pour le pdf va sur les forums 675, tu devrais trouver ça.
phil80
Message par phil80 » 5/janv./13 - 22:22
Merci pour les infos! quels tampons me conseillerai tu?
Message par dles » 6/janv./13 - 00:00
Cette marque : GSG
http://www.douda.com/oscommerce/roulett ... 03920.html
achetée chez Douda (très pro).
phil80
Message par phil80 » 6/janv./13 - 18:41
Merci pour les tampons!!
J'ai une autre questions, en démontant le poly de la coque arrière j'ai remarqué que la selle ne tenai que sur les deux vis de serrage et qu'il n'y avait aucun point d'appui à l'avant juste après le réservoir!! faut il faire un support en mousse à l'avant ou alors découper l'avant du poly pour remettre une selle d'origine?? le gars qui me l'a vendu à remis une ancienne coque à lui et je pense qu'il manque quelques chose !!!!
Merci d'avance pour tes réponse
Message par dles » 6/janv./13 - 18:44
Aurais tu la possibilité de faire une photo pour être sûr de bien se comprendre stp ?
phil80
Message par phil80 » 6/janv./13 - 21:44
Ok je vois pour les photos demain, se sera mieux.
Bonne soirée
phil80
Message par phil80 » 7/janv./13 - 19:07
Bonsoir, voila les photos du poly et de la boucle arrière, je pense qu'il manque un support???
Désolé je suis pas trop doué en mécanique mais j'essaie. :lol:
Merci d'avance
phil80
Message par phil80 » 7/janv./13 - 19:12
la suite
Message par dles » 7/janv./13 - 20:09
non je ne pense pas mais tu as à la fois une boucle arrière de piste et un poly de piste.
Normalement ca ne doit pas bouger, il manque juste la mousse qui va par dessus. Si tu ne l'as pas je te donnerais une adresse.
Si ca bouge, tu peux essayer de faire une patte va venir sous la fixation du réservoir mais ca me parait pas indispensable.
phil80
Message par phil80 » 8/janv./13 - 13:09
le soucis c'est que l'avant de la selle ne repose sur rien!!! En plus j'ai un pas de vis sur la boucle qui tourne fou!!
Sinon je veu bien ton adresse pour la mousse, et je regarderai pour faire une patte.
Message par dles » 8/janv./13 - 13:50
PHil
C'est sans doute ton insert qui a du jeu. Il faut le matter sur la boucle.
Pour la mousse :
http://gentlemen-riders.com/contents/fr ... selle.html
phil80
Message par phil80 » 10/janv./13 - 03:32
Merci pour l'adresse, je regarde pour la selle et je te tiens au courant
