Problème de point mort.
Salut les Speedistes.
J'ai un soucis de démarrage sur un Speed de 2010. Je mets le contact et tous les voyants sont aux vert (même le neutral) mais ensuite plus de voyant vert et impossible de démarrer.
Il y as aucune vitesse d'enclenchée et le démarreur ne bouge pas.
J'ai démonté le capteur d'embrayage et toujours rien.
Quelqu'un as une idée???
Re: Problème de point mort.
Y as quelqu'un???
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Démonter la sécurité d'embrayage, c'est bien beau, mais l'as-tu shuntée?zespeed a écrit :Salut les Speedistes.
Oui!!! Et toujours pas de contact au démarreur. Le voyant neutral ne s'allume pas
Regarde les divers relais si ils sont bien enfichés
contacteur de PM
Merci à ceux qui on cherché avec moi. Panne résolue un petit malin à réussi à me mettre le coupe circuit en défaut . Ils sont de plus en plus vicieux ces Morveux.
t'es en train de dire qu'il t'a fallut 2 jours pour voir que le coupe circuit était sur off ???
- Pudépié
il t'a bien fallu 7 jours pour pondre ta réponse...
- dim1974
pas mieux que pudep
