Bonjour
j'aimerai savoir s'il existe un DB-killer pour mettre le silencieux carbone NH ou un adaptable?
Merci pour vos réponses
Marc
recherche bd-killer pour pot NH triumph carbone
Re: recherche bd-killer pour pot NH triumph carbone
Bonjour
Comprend pas bien la question. tu cherches un DB killer pour quel type d'échappement ? NH Triumph ou Adaptable ?
Je suis gay, est-ce que ça pose un problème ?
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Sur mon NH carbone bas, j'ai mis un DBkiller de marque Devil, que j'ai dû modifier un peu pour la fixation, mais ça fonctionne très bien.
bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une speed 2004 black avec pot nh (en plus de l'origine)
donc un db killer Devil ?quel est le diamètre ? et c'est quoi la modif ?
et modification réglage moteur ?
bon après il y a le petites inscriptions sur le pot indiquant do not use on road !
mais je trouve le pot d'origine tellement moche ...
et le son c'est autre chose mais il faudrait le réduire un peu..
A suivre
A suivre
speed triple man
- Pudépié
De mémoire, j'avais dû écraser la patte de fixation du db pour l'adapter au diamètre de la sortie, et percer le pot sur la partie inférieure de la sortie pour y passer la vis.
Me rappelle plus si j'avais soudé un écrou sur la patte du db ou s'il y était d'origine.
Maintenant, faut savoir que même avec un db, ça fait du bruit mais ça devient supportable, et que ça n'empêche en aucune façon le PV.
Malgré plusieurs contrôles, je n'ai jamais été verbalisé, mais j'ai failli ne pas passer le dernier contrôle sonomètre pour accéder au circuit du Bourbonnais.
