SOUCI DE TEMPERATURE AU MAXI
DROPZONE18
- Moto : TBIRD SPORT
Salut a tous j ai regle un de mes soucis mais j en ai toujours un
a peine demarrer l aiguille est au maxi et je voudrai changer la sonde mais laquelle est ce et ou se trouve t elle
si quelqu un a une photo de la fameuse sonde ou un eclate svp
merci d avance
merci d avance
Re: SOUCI DE TEMPERATURE AU MAXI
Hello Ni photo, ni éclaté ( mais tu dois pouvoir trouver cela sur Triumphonline.net
Traditionnellement, la sonde est située sur l'endroit le plus chaud du moteur qui est ..... la culasse
DROPZONE18
Bonjour a tous oui batterie neuve et il y a un cosse de branche cote embrayage qui ressemble a une sonde est celle la qui gere la temperature ou est que ma jauge au tableau de bord peut etre hs????
MERCI POUR VOTRE AIDE
Je verrais plus la sonde du coté gauche du moteur.
DROPZONE18
Ok aurais tu une photo ou un descriptif de l endroit ou elle est car je sais pas ou chercher
merci et bonne journee
Tiens, c'est le 11, maintenant, à savoir où c'est...
Je regarderais ce soir dans mes archives...
https://www.worldoftriumph.com/partscat ... 02600-1-2/
