Adaptation moteur speed t509
DROPZONE18
Moto : TBIRD SPORT
Message par DROPZONE18 » 5/sept./19 - 20:38
Salut a tous je remonte un speed de 1998 accidente avec le moteur hs ,quel moteur de speed ou daytona et quelles annees puis je remettre dedans sans modifs en gardant faisceau et fixations
Merci pour votre aide
Re: Adaptation moteur speed t509
Message par cmoifrancky72 » 6/sept./19 - 06:21
je dirais celui d'un speed de 1998
sinon en débutant ici c'est mieux http://www.triumphadonf.com/forum/viewforum.php?f=30
Message par Jean-Mi » 6/sept./19 - 08:33
Je dirai jusqu'à l'apparition de la sonde lambda ( 2002 ) tu n'as pas de soucis .. Au niveau fixations moteur, elle n'ont pas changées ( tu devrais même pouvoir fixer un 1050 ... ) Attention aux Calibration d'injection qui peuvent aussi avoir évoluée dans le temps ( l idéal serait de récupérer le VIN de la machine sur laquelle tu prélèves ton moteur est de le noter sur le cadre ( c'est ce que j'ai fait pour mon RS 2000 remonté en RS 2004 avec mono bras et tout le toutim...)
