Capteur tps impossible à régler speed 1050 2005
ludovic539
Moto : 1050 speed triple 2005
Message par ludovic539 » 28/mai/17 - 14:52
Salut à tous!
Besoin d'aide car je suis dans une impasse :?:
Voilà après changement du moteur (par un moteur speed 2007) de mon speed 2005 pour cause de casse de l'ancien, mon voyant moteur reste fixe et les symptômes de la moto sont:
# 1er Démarrage difficile
#Après avoir réussi à démarrer, le régime moteur monte à 3000 tours pendant quelques secondes puis redescend à environ 1300 tours et se stabilise
# trou dés que j'accélère légèrement.
Ce que j'ai fait:
J'ai branché tunecu pour supprimé le défaut
( cause d'erreur p0122 qui est capteur de position papillon, signal trop faible circuit ouvert ou court-circuit À la masse)
Le problème n'étant pas résolu j'ai essayé de faire un réglage tps mais rien à faire la valeur reste fixe à 0,1V.
J'ai donc changé le capteur par un autre d'occasion mais rien à faire le problème reste permanent.
Voilà mes compétences sont limitées j'aimerai un peu d'aide pour m'orienter.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème je suis preneur! :o)
17polux
Moto : T3,1050,250
Re: Capteur tps impossible à régler speed 1050 2005
Message par 17polux » 29/mai/17 - 20:51
Que dit le moteur pas à pas en lecture après réglage TPS ??
il faudrait regarder la carto si c'est la bonne et
avec sonde O2..et Sai ..
Message par juan-lewis » 31/mai/17 - 18:40
Tu as gardé ta rampe du moteur cassé ou bien c'est la rampe du moteur acheté :?:
ludovic539
Message par ludovic539 » 1/juin/17 - 09:08
Alors moteur pas à pas impossible à régler également la tension reste à 0,1v comme si l'ECM ne reconnaissait pas le capteur tps et le moteur pas à pas.
Y a t'il un relais qui gère tout ca?
ludovic539
Message par ludovic539 » 1/juin/17 - 09:16
J'ai acheté le moteur nu sans carter et j'ai fait remonter par un Mecano et bien sûr j'ai récupéré ma moto avec ce voyant allumé et se problème de démarrage. D'après lui il fallait juste attendre 3 temps de chauffe.......foutaiseeeee
ludovic539
Message par ludovic539 » 1/juin/17 - 09:20
17 polux dit moi tu crois que je devrais changer la carto comme j'ai instalé un moteur 2007 sur une bécane 2005?
Si oui peux tu me donner la conduite à tenir ainsi que pour vérifier la sonde o2 etcetc.
Je débute avec tuneecu j'ai quelques notion en mécanique merci pour vos réponses.
Heureusement que des passionnés sont la!
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 1/juin/17 - 10:29
Ben tu fais une lecture de ta carto et ensuite
tu regarde dans les dispositifs à gauche
Si tu as l'ancienne rampe tu peux essayé avec
de toute façon 2005 / 2007 c'est pareil
ludovic539
Message par ludovic539 » 1/juin/17 - 11:02
Et je regarde quoi à gauche?
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 1/juin/17 - 11:50
Si c'est coché O2 et Sai dans leurs cases..
mais fait un essai avec ta 2 ème rampe avant
en branchant les prises TPS et moteur pas à pas
ludovic539
Message par ludovic539 » 1/juin/17 - 13:05
J'ai acheté un moteur nu sans carter et sans système injection sans démarreur etc..... il a donc remonté toutes les pièces annexe de mon moteur 2005 je ferai la lecture carto des que possible.
J'ai une photo de la première connexion à tune ecu avec toute les valeurs mais je n'arrive pas à la mettre sur le forum. Mais en regardant il n'y a que injection Air allumé en vert
ludovic539
Message par ludovic539 » 1/juin/17 - 18:32
Voilà après lecture carto les 2 sont cochées
Ma MAP est la 20272
J'ai un filtre à Air KN
Et 2 pots carbone position haute je ne connais pas la marque il n'y a rien d'indiquer sur ceux-ci
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 1/juin/17 - 23:07
Oui c'est bon
http://www.tuneecu.com/Tune_List.html
Tu as regardé à la prise du TPS fil coupé ou autre ??
ludovic539
Message par ludovic539 » 2/juin/17 - 09:01
Oui j'ai commencé à vérifier mais je me dis que le problème doit venir d'ailleurs car le moteur pas à pas n'est pas capté non plus par le calculateur
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 2/juin/17 - 09:36
Ils sont bien branchés ??
ludovic539
Message par ludovic539 » 2/juin/17 - 10:59
Oui. Il y a pas un relais qui gère tout ca?
