Une moto d'exception
Re: Une moto d'exception
Message par YOPSOLO » 9/mars/22 - 16:34
Pense tu :fufufu:
Cela dit, j'en sais rien. :hihi:
Message par dles » 9/mars/22 - 18:00
Si doute => Boulot en pensant à Sabrina => donc tu refais et pi c'est tout
Message par juan-lewis » 9/mars/22 - 19:20
:shock: Ben putain, y'a de la compression.
J'ai enlevé les bougies 1 et 3, et ben pour passer la compression sur le cylindre 2 c'est pas facile sans faire patiner le pneu.
D'un autre coté il est neuf, donc doit glisser un peu.
Une fois tout remonté, j'ai fait tourner le démarreur sans le réservoir, impec'.
Repose du réservoir, ça a craqué du premier coup et elle tourne comme une horloge :miam:
Je me demande même si je vais me faire chier à faire une synchro parce qu'elle tourne vraiment rond, plus qu'avant j'ai l'impression, ça tape moins dans l'embrayage...
Je ne m'explique pas pourquoi quand j'ai pris les jeux j'arrivais à faire tourner la roue en 5éme avec les bougies et là non. La seule différence c'est que les carbus étaient déposés...
Bon, c'était un peu dur, mais j'y arrivais.
Reste à regarder un peu le niveau d'eau car quand j'ai coupé j'ai un poil entendu des glouglous, j'ai pourtant mis ras la gueule, il devait y avoir un peu d'air, j'aurais dû secouer un peu la moto.
La maintenant c'est moi que je vais aller secouer en pensant à Sabrina pour fêter ça :hihi:
Moto : TigerSport 1050
Message par cmoifrancky72 » 9/mars/22 - 19:27
Tu n'as pas une vis de purge du bloc ? Sur le 1050 elle se trouve côté gauche au milieu du bloc.
Tu as aussi une vis de purge côté droit, en haut sur le radiateur.
Message par juan-lewis » 9/mars/22 - 19:52
Non, là la vis de purge se trouve en point haut sous le réservoir sur le boitier du calorstat.
L'eau a pourtant affleurée la vis et le bouchon mais il devait y avoir une poche d'air étant donné que la bécane était sur la latérale.
Pas grave, je ferais l'appoint et je recontrôlerai le niveau, il ne doit pas en manquer beaucoup.
Mais faudrait pas que je refasse comme avec le Speed :fufufu:
Message par dles » 9/mars/22 - 21:50
Pas grave : Pas d'accord avec de l'air dans ton circuit, ta pompe cavite et s'abime.
Pour virer la bulle, presse les durites avec le circuit ouvert (ie sans bouchon de calorstat), puis penche bien la moto à gauche et à droite.
Message par juan-lewis » 9/mars/22 - 22:10
Non mais quand je dis pas grave, c'est que je vais faire l'appoint avant de tourner, j'ai juste le réservoir à enlever, c'est fait en 2 minutes.
Bien sûr que je ne vais pas faire la printanale comme ça :fufufu:
Message par Papou » 10/mars/22 - 08:15
Y'a une printanale :?: :miam: :miam: :miam:
Message par juan-lewis » 10/mars/22 - 08:29
Il parait :fufufu:
Mais c'est sous condition que Dim fasse péter le chèque...
Message par juan-lewis » 26/mars/22 - 11:21
Bon, je suis au garage, je finalise, et si je me sens, dans la foulée je fais la vidange.
