petit probleme suite a montage de pots pro gun
- speedjp62
Salut tout le monde ,
Voila , j'ai mis sur ma belle une paire de pots pro gun , j'ai ensuite ete chez mon concess faire mettre la bonne courbe qui va bien ... jusque la tout est dans l'ordre sauf que le bruit avec les chicanes me faisaient chier donc je me suis bricolés des chicanes perso avec un diametre satisfaisant pour que le bruit rendu soit un peu plus haut que celui des pots d'origines ....
le hic c'est que j'ai remarqué que a chaque déceleration une grosse flamme bleue sort des pots ?????
a quoi cela peut etre du ?
d'avance merci
d'avance merci
- Serval
Dis donc, dis tout de suite que mon avis ne te plait pas???????
Bon je vais developper, la courbe after-market qui a été injectée dans ton ECU n'est pas specifique à tes pots, elle est prevue pour l'ensemble des pots H ou NH non-Triumph montés sur la moto apres sa fabrication...
Cette courbe est enrichie de partout de facon à ce que le moteur ne fonctionne pas avec un mélange trop pauvre...
Donc les grosses flammes bleues que tu vois sont les enflammations des residus de gaz imbrulés ...
Si ton mélange était trop pauvre tu aurais des "pets" dans tes pots, pas des grosses flammes......
Maintenant tu peux attendre l'avis de Jean-Mi si ca te chante.........
D'ailleurs je me demande si je vais pas l'appeler à chaque fois que je vais regler mes bécanes maintenant......
Small Ass Only
J en pense quespeedjp62 a écrit :t'en pense quoi jean-mi ??
Primo c est pas tres délicat
Secondo . Serval c est pas le genre a raconter des conneries sur le technique
D ailleur son explication se tient .. les machines récentes on vraiment une forte tendance à pétarader en décélération avec les pots et la carbu d origine (des gaz imbrulé explose dans les pots... et les ajout d air frais a l échappement ne doivent a mon avis pas etre innocent à ce phénomene) Phénomeme qui est vraiment apprau avec les 955 derniere génréation et leur sonde lambda ..
Fatalement si tu freine moins ( par des chicane plus "libres" tu vas accentuer le phénomene )
Enfin ca m a bien fait rigoler .. tu peux payer une mousse a Serval pour te faire pardoner
- seb2464
Re: petit probleme suite a montage de pots pro gun
T'es sur que c'est des ProGun, c'est pas des blueflamespeedjp62 a écrit : le hic c'est que j'ai remarqué que a chaque déceleration une grosse flamme bleue sort des pots ?????
d'avance merci
- Crousti
- Moto : Speed Triple
La courbe after-market qui a été injectée dans ton ECU n'est pas specifique à tes pots, elle est prevue pour l'ensemble des pots H ou NH non-Triumph montés sur la moto apres sa fabrication.
Je dirais que cette courbe est enrichie de partout de facon à ce que le moteur ne fonctionne pas avec un mélange trop pauvre.
Donc les grosses flammes bleues que tu vois sont les enflammations des residus de gaz imbrulés.
Enfin, c'est ce que j'en pense bien sur. Et crois moi, je m'y connais en mécanique moi !
Serval le prince de l'informatique a écrit :Faisez pas chier sinon.......Mo-de-ra-tionnnnn......
La courbe after market elle est développé par triumph pour les pot triumph et n est pas prévue pour du H ( homologuée) mais bel et bien pour du NH
