Taraudage dans un trou trop grand
Gunthar130cl200sb
Message par Gunthar130cl200sb » 7/janv./08 - 13:03
Voulant monter des retros dignes de ce nom, je me suis rendu compte que le trou de celui de droite n'etait pas filete et etait d'un diametre superieur au filetage du retro.
Quoi que je peux faire pour y remettre un filetage?
En cherchant sur le technique, j'ai vu la solution des helicoils mais je n'ai pas reussi a trouver comment les poser: simplicite, outillage specifique?
Sinon, j'avais lu quelque part qu'il existe une "pate metallique" permettant de reparer les carters mais impossible de remettre la main sur l'article et du coup de trouver le nom du produit. Quelqu'un connait? Est-ce viable de faire une recharge avec ca et de refaire le taraudage?
Et non, je souderai pas le retro :vroum:
On the road again :vroum:
News people: pendant que Carla brunit, Alpha blondit
Matthieu81
Message par Matthieu81 » 7/janv./08 - 13:27
Le problème c'est que si c'est vraiment plus large, tu pourras pas tarauder au bon diamètre. Peut en taraudant plus grand, et avec un réducteur ensuite...
L'helicoil, c'est super simple à poser (du moins dans de l'alu...), et vachement pratique, mais il faut l'outil. D'habitude dans un kit il y a un foret, un taraud, l'outil de pose, et un chasse goupille pour casser l'ergot.
Voir ici
Pour la pâte je sais pas.
Message par Blackdam » 7/janv./08 - 13:34
L'Helicoïl demande un kit de pose spécial qui doit couter dans les 60€, un taraud et son foret, et une broche de pose, l'Hélicoïl lui même contant presque rien (moins de 1€).
Mais c'est essentiellement pour de la réparation, dans ton cas, il vaudrait mieux (je pense), une douille filetée:
Il y en a chez Weber métaux, entre autres, ce sont des pas standards (pas besoin de taraud spécial), ca se pose avec un tournevis dans le trou préalablement taraudé.
Note que je ne l'ai jamais fait, je connais juste...
La pâte epoxy, genre Arametal, oui, c'est possible, mais j'ai peur que ce soit trop fragile pour un rétro.
Gunthar130cl200sb
Message par Gunthar130cl200sb » 7/janv./08 - 14:54
Pour poser la douille filetee, je refais un taraudage plus grand, je visse la douille et tadam, j'ai mon filetage c'est ca?
Ou je fais un nouveau taraudage pour la douille, ladite douille que je visse sur le retro et apres je mets le retro?
Je vais me renseigner, j'espere juste que j'aurai pas besoin de repercer trop gros, sinon ca sera trop fin et j'aurai plus qu'une solution, recharge de metal par un pro.
Message par dles » 7/janv./08 - 15:02
Message par Blackdam » 7/janv./08 - 15:06
On taraude, on visse la douille avec du frein filet, et on met le rétro.
Gunthar130cl200sb
Message par Gunthar130cl200sb » 7/janv./08 - 16:02
Mékilécon, ce Loy ;))
Sinon, merci Ramdam pour les infos, je vais voir ce que ca dit au niveau du diametre de la douille filetee, ca determinera la marche a suivre.
Troom
Message par Troom » 7/janv./08 - 19:51
Sinon, ressemblant aux douilles filetées, mais plus costauds à mon goût, il y a les Time-Serts ;-)
Selon tes besoins et tes moyens MP :top:
Message par chevelu » 8/janv./08 - 14:47
:oops: et fileter la tige du rétro et y foutre un écrou de l'autre coté de la patoune (genre montage BM) ya pas moyen ???
Gunthar130cl200sb
Message par Gunthar130cl200sb » 9/janv./08 - 11:15
@ Troom: pour une utilisation unique, ca me parait sortir la grosse artillerie pour pas grand chose.
@ chevelu: la tige du retro ne depasse pas du trou, sinon effectivement c'aurait pu marcher et ca m'aurait meme arranger car j'ai la base de la tige qui buttera dans le bocal de liquide de frein quand je la visserai. Un p'tit coup de meule devrait suffire pour ca.
Par contre, agrandir un peu le haut du trou pour y foutre un ecrou pourrait peut-etre marcher. Je vais y reflechir.
Message par piero » 10/janv./08 - 11:01
si le diametre de ton retro c'est 8 et que le ø de ton trou c'est 10, alors c'est ça qu'il te faut
j'en ai un en rab suite à une commande chez louis
Gunthar130cl200sb
Message par Gunthar130cl200sb » 13/janv./08 - 10:59
Merci piero mais il me faut la taille au dessus, par contre je vais voir chez louis s'il y a ce qu'il me faut.
