Steph
par Steph » 2/janv./08 - 17:32
Grd Lolo
- Encore loin du top ten ...
- Moto : Risé
par Grd Lolo » 2/janv./08 - 18:05
J'espere au moins que la sonde ne fait pas mal a l'introduction ?
par dles » 2/janv./08 - 20:53
La seconde annonce vu que la photo est floue et que le descriptif est sommaire, je ne sais pas à quoi ça sert.
La première par contre il s'agit de la fameuse game boy qui permet de regler le ralenti, telecharger les courbes, vérifier et effacer les pannes sur les T5.
Je ne sais pas si ca vaut le coup, p'tre pour le black garage
par Blackdam » 2/janv./08 - 21:29
Sans un analyseur de gaz d'une part, cela ne sert qu'a faire le reset du TPS, et lire et effacer les codes pannes.
D'autre part, les courbes utilisables seront les dernières téléchargées par le concess ex-propriétaire de cette gameboy(faut il encore que le mot de passe soit fourni), soit celles jusqu'en 2004, sans possibilité de mise a jour (ou pas simplement), car besoin d'une carte récente et d'une entrée sur l'intranet Triumph.
par Jean-Mi » 2/janv./08 - 23:01
La seconde , c est un outil Triumph de diag .. principalement utilisé pour les T T3 ..
je l avais utilisé sur le miens ou il n avait pas été capable de diagonistiquer une bobine qui merdait ...
L autre s est effectivement l outil Actia.. maintenant comme le dit Damien reste a savoir ce qu il y a dedans .. et si tu n as pas le code tu peux meme pas carger une courbe ...
Pour la mise a jour de l outil, idem Damien si tu n as pas la procédure et les acces nécessaire .. ben tu peux rien faire ..
inextenza
par inextenza » 2/janv./08 - 23:05
J'adoooooreee les traducteurs automatiques: ca montre la maitrise que le mec a sur l'objet qu'il vend
Proprio d'une Triumph dépressive qui s'auto-mutile
par Blackdam » 2/janv./08 - 23:23
On va dire que c'est un voltmètre amélioré, pour les T3, en effet.
Sans grande utilité pour un particulier, et même pour un pro.
A titre de collector, peut etre...
tester et mettre au point, voila ce qui est possible de faire avec cet appareil.
Certainement pas!
Steph
par Steph » 3/janv./08 - 12:08
Merci pour vos avis éclairés,
Je pensais que ça pouvait servir à l'un d'entre vous
rataya
par rataya » 3/janv./08 - 12:17
c'est dur, hein
Steph
par Steph » 3/janv./08 - 12:39
Tu l'as dit
