Platine RP tordues
Glotton
Moto : SpeedRenaissance
Platine RP tordues
Message par Glotton » 30/nov./07 - 19:41
Re,
Donc, suite des mésaventures de la chute de Raptor1000 de madame :
(pour ceux qui suivent ;-) )
On a remarqué que le pot droit se rapprochait un peu plus du
cul de la moto que le gauche...après vérif des pattes de pots,
apparement la patte de pot droit ne semble pas tordue.
Démontage des 2 platines (elles partent du cadre-blocmoteur,
RP conducteurs, et remontent vers l'arriere, RP passager et
fixation pour les pots)
Ben ca se confirme, la droite est légèrement tordue :?
Je voulais amener les 2 chez RC3D, histoire de la faire détordre à chaud,
mais je sais pas en quel alliage c'est fait, ni combien ca va me couter,
et en plus ils sont fermés le samedi.
Que me conseillez-vous ?
Sachant que je souhaite si possible les faire repeindre à l'epoxy
à la couleur d'origine, les bottes frottant pas mal et ayant viré
la peinture d'origine.
Jvais pas laisser ça comme ça si je fais repeindre le reservoir
(abimé à droite légèrement) et les jantes.
A+
Message par Le Pouzal » 30/nov./07 - 19:56
Si c'est de l'alu, perso je chaufferai très fort (surtout si c'est épais) et je redresserai.
Je l'ai fait avec pas mal de pièces alu, notamment un levier de frein et un sabot moteur.
Glotton
Message par Glotton » 30/nov./07 - 20:19
Franchement je sais pas en quoi c'est ces platines
Comme elles sont assez longues, et que la partie arriere
n'est plus fixée jusqu'au RP puis fixe de pots arriere,
je me demandais si c'etait de l'alu ou un alliage plus costaud
Ya un moyen simple de la faire chauffer ? chalumeau ?
Ca craint pas pour la future peinture ?
Message par Serval » 1/déc./07 - 05:43
Glotton, les platines sont en alliage d'alu, tu peux mettre la platine dans un four de cuisine, réglé à la temprature max, tu la laisse environ 1/2 heure. Ensuite tu la sors, tu chauffes au pistolet thermique la zone à détordre puis tu mets la zone en contrainte tout en continuant à chauffer.... Il faut y aller tres progressivement, en relachant la contrainte de temps en temps afin de verifier s'il y a encore un retour élastique de la pièce à sa position de départ (tordue)...
Si le retour élastique reste présent malgré la chauffe en contrainte, tu peux essayer d'aller au-delà de la position "droite" de la piece, mais il faut etre tres tres prudent.....
Avec cette technique, j'ai détordu avec succès des platines de Raptor, Monstro, Voxan Café Racer, Voxan Roadster, plus de nombreux leviers et autres pédales(non pas celles là...)...
Mais je le repete, il faut etre TRES TRES attentif et précautionneux et les mises en contrainte doivent se faire sur de faibles amplitudes à la fois....
Bon courage... :o)
Glotton
Message par Glotton » 2/déc./07 - 19:34
Merci pour vos infos
Mais...je ne le ferai pas moi même : mon four-micro-ondes ne
peut contenir que de petits plats, donc ces grandes platines,
ca rentre pas ;))
De plus, je ne me vois pas lui casser ses platines à la miss
Je ne sais pas exactement vers quelle partie c'est tordu,
c'est pas évident à l'oeil, c léger, mais sur la distance ca se voit
en bout de pot d'echapp.
Donc pas de prises de risques, je vais passer chez RC3D,
ils devraient me faire ça pour pas trop cher j'espère
Je vous tiendre au courant
Message par didier » 3/déc./07 - 14:27
Glotton
Message par Glotton » 3/déc./07 - 15:10
ca rentre pas ;))
ben si tu mets de l'alu dans un micro onde tu vas comprendre très vite qu'y fallait pas :fufufu:
ben ouais mais moi jsuis a la pouuinnnnteee du progrès :
four : micro-ondes ou chaleur tournante ou grill
ou combinés
donc je peux mettre des plats en métaux dans la bete pour la chaleur
tournante ou le grill, et toc
et ouaiiiiiiiisssssss msieur
mais je peux pas y mettre des platines de 50cm de long :fufufu:
Message par didier » 3/déc./07 - 15:31
