comment vidanger le circuit de refroidissement speed 955i???
geckospeed
Quel type de liquide? procédure? ...pas de post sur la recherche à ce sujet...des infos???
merci
merci
- Grd Lolo
- Encore loin du top ten ...
- Moto : Risé
T'es dur : se taper 3 pages pour connaitre la couleur
Geckospeed,
Si c'est un small ass,
- tu demontes la partie AV du reservoir, tu arrives sur un couvercle (pres du calorstat), il y a une vis de purge sur une durite, tu l'enleves. (c'est la vis de purge finale que tu laisseras ouverte lorsque tu feras chauffer le moteur une fois que tu auras rerempli le circuit).
- Tu ouvres le bouchon du vase d'expension qui est sous la selle passager. (c'est là que tu feras l'appoint un fois le nouveau LdR arrivé à raz du bouchon du radiateur)
- Tu enleves le bouchon du radiateur. (c'est par là que tu rempliras avec le nouveau LdR)
- Tu enleves la vis de purge sur le côté du moteur pour vider le LdR.
- Tu revisses cette derniere.
- Tu remplis par le Radia.
- Tu fais l'appoint par le bouchon du vase que tu fermes ensuite.
- Tu fais tourner le moulin jusqu'a ce que le LdR sorte par la vis de purge de la durite et tu remets la vis dès que ça degueule.
Pour le LdR, si t'as pas envie de telephoner a ton concess pour avoir celui que lui mettrait, tu mets un LdR quelconque.
A+
Non ca vide pas comletement t es de toute facon obliger de virer la durite du bas .didier a écrit :vous veillez tard les mecs .
serval je suis d'accord avec toi et je me demande même si on peut vraiment vider correctement le circuit avec la vis du bloc![]()
m
