vidange de frein
- gb
- Moto : Thruxton
vidange de frein
bonjour, une question sans doute pas neuve; je voudrais faire moi même une vidange de liquide de frein sur ma 955 sprint st, pourriez vous m'indiquez la marche à suivre ? merci d'avance !
Comme un purge sauf que le liquide de frein récupéré lorsque tu puge part a la poubelle au lieu d etre remis dans le circuit ..
Tu fait d abord un premier étrier jusqu'à ce que le liquide sorte propre, puis ensuite tu fait l'autre et puis tu passe a l arriere ...
il me semble que c'est le DOT 5 qui n'est pas missible avec les autres (pas le 5.1),et qui en plus, attaque les jointsLe Pouzal a écrit :DOT 4 de bagnole, ça le fait bien.
Sauf si t'as mis du 5.1 avant. Dans ce cas là, faut remettre du 5.1.
il me semble egalement que ce n'est que la Harlay qui mettent ça
Harley, les americains en general utilise du liquide silicone (DOT 5) depuis des lustres.
C'est pas qu'il attaque les joints (Dieu merci non!), c'est qu'on recommande de ne pas mettre du DOT 5 dans un circuit ayant recu du DOT4 (3, 5.1, ...) avant.
J'ai roule pendant des annees et des milliers de KM avec ca dans la Tiger, sans meme le vidanger une seule fois (pas la peine, car liquide hydrophobe), et je n'ai pas constate de problemes.
- Satanas
Pourquoi?!ramdam a écrit :Harley, les americains en general utilise du liquide silicone (DOT 5) depuis des lustres.
Je ne sais pas trop, tout ce que je sais, c'est que ce liquide de frein 'siliconé' n'était pas homologué en France quand j'en ai acheté, je l'ai eu par un garage spécialisée dans les anciennes Citroen, et qui importait ça des Stazunis sous une autre appellation dans des bouteilles sans étiquettes pour que ce soit pas bloquée en douane...
Ce sont surtout les collectionneurs qui ont compris l'intérêt de ce liquide, pour le reste de ses propriétés, je crois que sont point d'ébullition est un peu plus faible que les 4 et 5.1...
