vince
par vince » 19/sept./07 - 08:01
petitrappel, c'est pour dayto 955 de 1999 (jaune, c'est les plus lent)
depuis quelques temps, j'entendais des bruits bizarres à chaud, genre un truc qui vibre. Et puis hier soir en rentrant du boulot, j'arrive chez moi, un gros glinguement, au niveau de l'alternateur, qui s'empire quand je lui demande moins de couple (en arretant les phares). Ce matin, je pars ou boulot (biensur je ne pensais plus à ce bruit
). Et en arrivant au boulot ....rebelotte.
Merci d'avance pour vos lumiéres
vince
par vince » 19/sept./07 - 10:52
Pour ce qui est des ressort d'embrayage, j'avais demonté la cloche l'an passé et je l'avais faite mofier par "un gars d'ici". Donc plus de petits ressort !!!
il me reste alors le problème avec la vis d'axe d'alternateur
faut demonter que l'alternateur ?
où est cette vis ?
par dles » 19/sept./07 - 10:59
vince a écrit :
où est cette vis ?
DTC
Service
par Blackdam » 19/sept./07 - 11:00
Ben, comme son nom l'indique, elle est sur l'axe d'alternateur!
Faut démonter l'alternateur, et la, elle saute au yeux (surtout si elle s'est dévissée ou cassée!)
vince
par vince » 19/sept./07 - 16:19
dles: j'avais tendu la perche ...
sinon, et bien au boulot pour le demontage. je vous tiens au courant
vince
par vince » 19/sept./07 - 16:59
euh question: pour demonter l'alternateur ? y a que les deux vis qui le tiennent ?
ou il y a des autres trucs à demonter.
J'ai pas de revue technique pour ce modele, j'ai que celle apres 2002 et c'est pas du tout le meme montage ?
vince
par vince » 19/sept./07 - 17:25
bon, ça y est, j'ai trouvé la troisième vis bien cachée derriere la durit de liquide
, ça me fera l'occase de changer le liquide de refroidissement.
Un coup de chance, la vis est seulement desserée
c'est quoi les conseils pour resserer sans que ça ne se redessere dans 60000km (ou moins).
Changer d'ecrou ?
mettre du frein filet ?
un couple de serrage ?
souder l'ensemble
Merci d'avance pour vos conseils
par Blackdam » 19/sept./07 - 17:47
frein filet? Oui, ca ne nuira pas, du Fort,
couple de serrage? Oui, mais moderement, sinon, ca va casser (vibrations),
souder? non!
Je mettrais aussi une rondelle frein (Grower), moi....
vince
par vince » 20/sept./07 - 13:14
elles sont assez epaisse les "grower" et je ne sais pas si il y a la place pour la mettre.
Je pense que je vais seulement mettre du frein filet (rouge ?)
par Blackdam » 20/sept./07 - 13:27
Si tu remplaces la rondelle plate par une grower, ça passe (sur la mienne, il y avait deux rondelles de tailles différentes)
vince
par vince » 20/sept./07 - 19:46
Euh ... y a pas de rondelle sur mon alternateur ...
par Blackdam » 20/sept./07 - 20:21
Raison de plus pour en mettre une!!
Troom
par Troom » 20/sept./07 - 20:31
Sinon, les rondelles Schnorr sont efficaces et plus fines que les Grower
pascalito398
par pascalito398 » 20/sept./07 - 21:43
Troom a écrit :Sinon,
Elles sont fabriquées à Lille ?
