955 Daytona 2000 qui tiens pas le ralenti
Matzeus
Message par Matzeus » 10/août/07 - 16:40
J'ai un souci avec mon dayto 2000 ( 47 000 kms) depuis quelques jours. :sos:
Je suis obligé de mettre les gaz et de tenir à 2000 t/m sinon la belle, elle tombe directement a 500 t/m pendant 5-6 s puis elle cale.
je peux rouler avec , elle a la meme patate, pas de bruit suspect ;(
Apres une recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé de sujet qui y referer. :?:
Si vous avez une piste , :vroum: , ca me depatouillerer bien.
Merci pour votre aide et vos lumiere !
Matzeus :sos:
Message par Jean-Mi » 10/août/07 - 16:41
Ben si tu n as pas une game boy c est direction concess.. avec au moins un RAZ de la poignée de gaz ..
Matzeus
Message par Matzeus » 10/août/07 - 17:16
Merci pour ta reponse Jean Mi :p
jerome
Message par jerome » 16/août/07 - 11:55
J'ai les mêmes symptômes depuis ce matin (modéle 2002 avec 19500 kms).
Elle ne tient plus le ralenti.
Je me demande comment un ralenti peut-il se dérégler sans intervention sur la machine?
En plus Boxer est fermé... :twisted:
Y'a-t-il une solution alternative pour régler le ralenti ou faut-il que je patiente jusqu'au retour de vacances de B. Bikes???
Jérôme.
TempEst_
Message par TempEst_ » 16/août/07 - 12:28
Ca m'arrive aussi de temps en temps : le ralenti est plus géré automatiquement. Je pense que ça vient du capteur d'ouverture des papillons. Quand le temps change , ça le fait de temps en temps puis tout redevient normal. Ca dure jamais longtemps par contre un ou 2 trajets le temps que l'humidité sur le connecteur parte je pense.
jerome
Message par jerome » 16/août/07 - 12:32
Et il est situé ou ce capteur que j'y passe un coup de séche cheveux ;-)
Jérôme.
Message par Serval » 16/août/07 - 13:17
jerome a écrit ::(
RAZ du TPS, et tout reviendra dans l'ordre.....
faut juste trouver qqu'un avec un tuneboy ou une gameboy de concess
jerome
Message par jerome » 16/août/07 - 13:51
Cela s'achète où un tuneboy?
Jérôme.
Message par didier » 16/août/07 - 13:56
TempEst_
Message par TempEst_ » 16/août/07 - 15:24
jerome a écrit :Et il est situé ou ce capteur que j'y passe un coup de séche cheveux ;-)
Coté droit, au bout de la rampe de papillon (sous ton genou droit quand t'es sur la moto)
jerome
Message par jerome » 16/août/07 - 16:53
Merci :top:
Jérôme.
jerome
Message par jerome » 22/août/07 - 09:55
Bon, pour les futur néophytes de la marque, comme moi en ce moment, le problème était du à la présence d'eau dans les puits de bougies.
Bref, opération de séchage effectué cette nuit avec démontage du réservoir, démontage boite à air, coup de souflette dans les puits puis remontage.
En attendant le remplacement des anti parasites à la révision des 20 000 kms dans 15 jours, elle marche beaucoup mieux...
Va falloir quand même m'expliquer comement une moto anglaise peut-être aussi sensible que cela à qq goutte d'eau...
Jérôme.
Message par Jean-Mi » 22/août/07 - 10:54
Salut Jerome
Le remplacement ne sert pas a grand chose car le probleme revient régulierement. ( Sans compter qu il s agit de bobine crayon donc d un prix certain voir d un certain prix ....
En fait le soucis exact c est que de l eau arrive a rentrer ( forte pluie ou lavage haute pression) reste au fond du puit de bougie, puis en chauffant elle se vaporise mais n arrive pas a ressortir...
Qui dit eau 'vaporisée' dit arc électriques et probleme d allumage .
2 solutions ( 2 ecoles ?)
1) Permettre a l"eau ( La vapeur ) de sortir en inserrant un tout petit tube qui va faire office de mise a l air libre et permettre le sechage de l ensemble quand ca va chauffer
2) Etanchéifier le systeme avec un pate a chaque démontage/ remontage ( environ tous les 10 000
Message par Jean-Mi » 22/août/07 - 10:57
Tiens comme je suis de bonne humeur, je t ai trouvé le prix de tes "anti parasite' a avoir 103 euro HT x3 :glou:
Ca vaut quand meme le coup de bricoler non ?
D ailleur gaffe, parce que les bougies n aiment pas forcément ce genre de traitement ( la flotte) et peuvent suite a ca devenir délicates a démonter ... ( pleine de rouille et de merde )
jerome
Message par jerome » 22/août/07 - 11:19
:shock: 103 euros le bout, j'ai mal au c.l :shock:
Merci Jean-Mi de l'astuce.
Je pense que je suis bon pour un démontage remontage avec prise de photo pour tutorial ce WE ;-)
Jérôme.
