Problème démarrage
t16team
Moto : Daytona 955i centenary ed
Problème démarrage
Message par t16team » 3/nov./25 - 15:02
j'ai fait l'acquisition d'une Daytona 955i centenary edition de 2002.
L'ancien propriétaire m'a informé que la moto n'avait pas tourné depuis 3 ans environ.
Du coup, j'ai fait un check de ce qui n'allait pas et remplacé les premiers consommables...
- niveau codes erreur : P0113 P0230 P1231 P0463
- voyants moteur, huile et essence sont allumés avant démarrage.
- le faisceau semble ok, en tout cas, les tests de continuité n'ont pas faire ressortir d'anomalie
Ce qui a été changé :
- batterie neuve
- bougies neuves
- vidange et filtre (huile/air)
- pompe à essence, filtre et régulateur de pression neufs
Malgré tout cela, la moto ne veut pas démarrer. L'essence dans le réservoir est neuve.
J'ai donc vérifié l'allumage : étincelles aux 3 bougies
La pompe à essence s'active à la mise en contact et envoie du carburant dans le circuit
J'ai testé en retirant le réservoir et injecté de l'essence ou du WD40 directement depuis le corps des papillons. La moto a pétaradé comme si elle voulait démarrer mais il n'y avait pas suffisamment de carburant pour continuer à faire tourner le moteur.
Je précise que les séquences de démarrage ont été faites sans béquille et levier d'embrayage actionné
Je n'ai pas encore vérifié les injecteurs pour le moment. Est ce que ça pourrait être la cause? Avez-vous d'autres hypothèses? Car je sèche un peu...
Merci d'avance pour votre aide ;-)
Re: Problème démarrage
Message par Juan-Lewis » 3/nov./25 - 21:10
Je dirais qu'il faudrait tester les injecteurs sur un bout de carton et voir comment ça crache.
Message par dles » 4/nov./25 - 09:47
Un passage dans un bas à ultrason de tes injecteurs me parait judicieux aussi. Possible que les aiguilles soient un peu collées.
Ensuite je regarderais le faisceau car l'ensemble des pannes font penser quand même à un souci connecteurs (pe un peu de corrosion).
#Bienvenu dans le forum :top:
Message par Jean-Mi » 4/nov./25 - 10:20
Opla
Kilométrage ?
La Pompe à essence a été changée ?
Ton soucis peut venir de plusieurs éléments
- Injecteurs ( déjà mentionné)
- Segments gommés ( ils sont collés dans les gorges -> plus de compression) solution possible essayer de démarrer Gas en grand l’afflux d’essence peut redonner un semblant de compression qui te permettra de démarrer. Ensuite ca va rentrer dans l’ordre
Jeux au soupapes insuffisant ( en principe les réglages ne bougent pas avant un certain kilométrage donc peu probable mais cnest une cause que j’ai déjà rencontré
t16team
Message par t16team » 4/nov./25 - 11:42
la moto a 53000kms.
La pompe à essence est neuve car l'ancienne ne fonctionnait plus.
J'ai nettoyé chaque connecteur du faisceau et fait des tests de continuité comme indiqué dans le manuel, suite aux codes erreurs.
Message par Serval » 5/nov./25 - 17:51
Un bon nettoyage des injecteurs s'impose...
Perso, j'en ai déjà débloqué en pulvérisant du nettoyant frein par l'arrivée d'essence de l'injecteur et en l'alimentant par à-coups avec une batterie 12v.
t16team
Message par t16team » 6/nov./25 - 12:53
C'est noté, je vais passer par la case nettoyage injecteurs...en espérant que cela fonctionnera enfin :?
Message par Juan-Lewis » 6/nov./25 - 19:04
Comme dit plus haut, j'aurais déjà fait cracher les injecteurs sur un carton pour voir si ça gicle correctement.
t16team
Message par t16team » 8/nov./25 - 20:40
Bonjour à tous, j'ai démonté les injecteurs. Je les ai nettoyé aux ultrasons. Après essai, les trois crachent très bien. Je vais les remonter et voir ce que cela donne...
En même temps, j'ai re-testé la moto en mettant de l'essence dans le corps des papillons. Le moteur a démarré et tourné quelques instants...
Je vous tiens au jus ;-)
t16team
Message par t16team » 15/nov./25 - 16:43
j'ai tenté un démarrage ce jour.
J'ai constaté que lorsque je mets en route le démarreur, aucun des trois injecteurs ne fonctionnent alors que je les ai testé un par un avant remontage. Je pense qu'il doit s'agir d'un problème électrique, mais lequel...le contacteur de béquille, un relais, un fusible?? ou autre??
Message par dles » 15/nov./25 - 17:18
Pas de panne remontée avec les derniers tests ?
Vois tu ton régime bouger sous démarreur ?
t16team
Message par t16team » 15/nov./25 - 17:28
Lorsque j'ai acheté la moto, elle ne tournait pas...
Depuis, j'ai changé pas mal de pièces afin de la remettre en route.
Si je mets de l'essence à la seringue depuis les papillons, la moto démarre sans soucis pendant quelques secondes.
Par contre, j'ai l'impression que les injecteurs ne recoivent pas le courant électrique, ce qui fait que la moto ne démarre pas...
En tout cas, aucun des trois ne crachent de l'essence à la mise en route du démarreur...
Si je tourne la poignée de gaz, le démarreur et le moteur tournent plus vite...
PAL955I
Moto : daytona 955I 2000
Message par PAL955I » 15/nov./25 - 18:47
petite question bête?
mais ta pompe essence tourne? Normalement quand tu mets le contact la pompe doit s'amorcée, regarde peut-être de ce coté là
comme elle a pas tournée depuis longtemps peut-être que ne lance pas ou le filtre à essence hs,
PAL955I
Message par PAL955I » 2/avr./26 - 21:00
je relance des news de ton demarrage?
