demarrage triumph
demarrage triumph
bonjour
mon 900 trophy ne demarre qu'avec un booster , j'ai testé la batterie qui après une charge complete se situait a 12.8 volt et pourtant impossible de démarrer la moto avec la batterie. celle ci serait elle HS ? ou y a til un autre problème?
Re: demarrage triumph
Ca ressemble plus à une batterie HS, tu peux mesurer sous demarreur, si ca s'écroule en-dessous 12V c'est bien elle.
ok merci je vais testé.
Ce qui me gène le plus c'est un grésillement lorsque j'insiste avec le démarreur, comme si quelque chose ne s'enclenchait pas ou tournait dans le vide.
en effet sous démarreur la tension est descendue très vite ( 10.8 puis 9.5 après quelques secondes) . j'avais fais quelques essais avant ( une dizaine ) mais quand même. je vais la changer et après on verra bien .
Mais de rien, tu sais, on est là pour ça et surtout n'hésites pas si tu as d'autres questions.
