Plus de feu (route/croisement) Bonneville A2 2011 (bis).
CN2047*
Moto : bonneville 2011 a2
Message par CN2047* » 1/sept./14 - 22:23
Sujet: Plus de feu de route/croisement sur Triumph Bonneville A2 de 2011.
Bonsoir à tous,
J'avais déjà laissé un message sur le sujet au mois de mars, cette fois-ci je n'ai plus du tout de feu de route ni de feu de croisement, l'ampoule H4 ne s'allume plus! ( je suis en feu de position en permanence...) ;(
Ma charge de batterie est bonne, mesurée à 13,2 V, mon ampoule est neuve (j'en ai essayer deux) et le fusible est ok mais je n'ai quand même plus de lumière (feu de route/croisement).
Si l'un d'entre vous a déjà eu ce problème et ou sait comment y remédier toute aide est la bienvenue.
Merci.
Re: Plus de feu (route/croisement) Bonneville A2 2011 (bis).
Message par dim1974 » 2/sept./14 - 22:01
c'est un supplice pour retrouver le haras et voir ses congénères.
Message par Jean-Mi » 4/sept./14 - 09:28
Ca ressemble à un fil coupé quelque part... donc le Voltmètre ( en vente partout pour pas très cher un peu partout) est ton ami ....
Vérifie le fusible au voltmètre, (j'ai déjà eu un soucis sur un soucis qui semblait ok et qui ne l'était pas)
Regarde au niveau de la platine porte fusible etc etc
CN2047*
Message par CN2047* » 4/sept./14 - 13:32
Salut Jean-Mi,
J'ai testé fusible et commodo, ras, je commence aussi à penser qu'il s'agit d'un fil qui s'est abimé comme tu dis. J'ai pris rdv chez Triumph vu le beau temps j'ai plus envie de rouler que de sécher sur une panne électrique.
Quoi qu'il en soit, merci de ta réponse, je posterai un message pour expliquer la raison précise de la panne quand le mécano aura trouver, ça pourra peut être servir, le gars de l'atelier m'a dit qu'il n'avait pas dans son historique à solutionner ce genre de panne sur une Bonneville...
A plus,
Cédric.
Message par Juan-Lewis » 4/sept./14 - 16:57
Est-ce qu'au tableau de bord ça passe en plein phare ou pas ?
Si rien ne se passe à l'ampoule, déjà je verrais un problème sur le fil de masse...
CN2047*
Message par CN2047* » 4/sept./14 - 19:48
Bonsoir Juan-Lewis,
Non le voyant plein phare du tableau de bord reste éteint effectivement lui aussi, désolé mes connaissances en électricité sont très basiques, peux tu m'en dire plus sur le fil de masse, c'est lequel ? :blt:
Merci de ton retour, à plus...
Cédric.
Message par Juan-Lewis » 4/sept./14 - 19:53
Ben sur ton ampoule H4, tu as deux filaments (phare/plein phare).
Donc tu as deux plots où le plus arrive. Tu as aussi un plot qui correspond au moins de l'ampoule. Ce dernier est commun pour les deux filaments.
Donc, si tu n'a rien sur ton ampoule dans les deux positions, il y a de grandes chances que cela vienne du fil commun, donc du moins, donc sur le fil du retour.
CN2047*
Message par CN2047* » 4/sept./14 - 20:14
OK,
Je vais tenter de suivre ce fil pour voir si il est abimé, merci pour ton explication.
CN2047*
Message par CN2047* » 7/sept./14 - 13:54
J’ai donc déposé la bécane ce samedi chez Triumph, après une petite heure d’attente dans l’espoir de pouvoir repartir de ce beau temps avec mon problème solutionné, … raté… le mécano viens me voir et m’explique : « …c’est le fil de masse de phare qui s’est abîmé dans le faisceau (ou, et) peut être un contact qui s’est oxydé, mais bon on va pas pouvoir s’en occuper aujourd’hui, il faut nous la laisser…), (J’habite à 50 bornes)…. Super ! :oh:
En attendant , un fil de cisaillé dans le faisceau d’une bécane de moins de trois ans et de 13 000 km, en plus de vraiment faire c----r , je ne trouve pas ça du tout normal, le faisceau étant une pièce qui est prévue par le constructeur à durée de la machine, ma Bonneville n’aurait–elle qu’une espérance de vie de trois ans … :shock:
Mon vendeur qui a toujours été très sympathique et commerçant voyant ma tête ravie à la fin de l’explication du mécano me dit : « … même si ta garantie constructeur est passée … (elle l’était effectivement de trois mois quand le problème s’est déclaré, date de mon premier message sur ce forum en mars dernier)…, ne t’inquiète pas pour çà, on va s’arranger ».
Bon c’est rassurant et très commerçant pécuniairement parlant, (un peu normal aussi de mon point de vue…), mais ça l’est un peu moins pour ce qui est de la notion de fiabilité…
Bref, affaire à suivre, je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite des évènements et de vous donner plus de précisions quant à la panne (localisation précise).
En attendant, bon dimanche à tous et petite dédicace à Juan-Lewis qui avait fait en cinq minutes le bon diagnostic sans voir la bécane.
Cédric.
Message par Juan-Lewis » 9/sept./14 - 12:11
Ben sur le Speed 2008 j'ai eu aussi des fils coupés aux environs de 7000Km.... T'es pas le seul...
Ça n'empêche que ça fait chier ;-)
CN2047*
Message par CN2047* » 12/sept./14 - 20:01
Bonsoir à tous,
Je suis allé récupérer ma moto aujourd'hui, le phare remarche. 8)
Au final ce n'était pas un fil cisaillé ni un contact oxydé mais le relais H.S. qui a été changé.
La panne au début était intermittente, (le phare s'allumait au bout de 10 secondes après le lancement du moteur), puis la panne est devenue définitive (plus de feux du tout).
Enfin voila, affaire réglée...
Cédric.
Message par newdeal » 13/sept./14 - 14:14
putain, pas se faire relais et fusibles en premier...
Message par Juan-Lewis » 14/sept./14 - 19:51
C'est sûr qu'on en reste sans voix..
CN2047*
Message par CN2047* » 15/sept./14 - 22:37
Oui, il aurait peut-être pu trouver la panne plus rapidement mais même temps la réparation ne m'a pas été facturée alors ...
Message par Jean-Mi » 16/sept./14 - 23:09
J avais pas pensé aux relais :oops: ( pourtant je sais que pour les charges de courbes ils faut virer les relais de phare sous peine de plus redémarrer après)
