Comment qu'on change un alternateur ?
Message par YOPSOLO » 17/mai/13 - 18:47
Bon j'ai pas encore les sous, mais ça va viendre.
Histoire de remettre en route mon magnifique Fat Ass de 2003 pour aller taffer et laisser la voiture à ma moitiée faut que je réalimente en électrons ma baterie autrement qu'en la rechargeant tous les soirs avec un chargeur ...
Donc faut dans un premier temps que je change l'alternateur.
C'est comment qu'on fait sur ce bestiau :?:
Re: Comment qu'on change un alternateur ?
Message par dles » 17/mai/13 - 19:44
Alternateur complet ?
T'es sûr que c'est pas ton régulateur ?
Message par YOPSOLO » 17/mai/13 - 21:28
Dans un premier temps, j'ai des tensions ne dépassant pas les 5 V qui arrivent au régulateur. Et il y a un an j'avais 5-18-25...
Partant de la, je pense qu'il y a un probleme des le depart
Message par dles » 17/mai/13 - 21:47
C'est pas faux, j'ai regardé et j'ai pas de doc sur comment ca se démonte sur ton moteur.
Message par YOPSOLO » 17/mai/13 - 22:33
:o)
Message par Jean-Mi » 17/mai/13 - 22:47
Vire déja le carter , et regarde a l interieur ( fil coupé/cramé) pour commencer
Message par Pudépié » 18/mai/13 - 01:12
Le bobinage de l'alternateur, il est vissé dans le carter extérieur.
Faut enlever toutes les vis, le tuyau de reniflard, débrancher le faisceau qui va au régul, sortir le carter (C'est un peu dur à cause des aimants du rotor qui résistent), et la partie bobinage est fixée dans ce carter par trois vis BTR (de mémoire) plus une qui tient un blocage du faisceau.
Faut prévoir le joint, parce que pour le refaire, avec tous les trous, tu risques d'y passer un moment, et y'a aucune chance de le récupérer intact.
Un peu de pâte à joints pour le passage du faisceau.
C'est pas compliqué du tout, le plus chiant étant comme d'habitude de nettoyer les morceaux de joint collés.
:o)
Message par dles » 18/mai/13 - 08:20
Yop, j'ai trouvé le manuel en français pour les 1050 c'est le même montage que toi.
Tu as un mail que je t'envoie la partie qui t'intéresse ?
:o)
Message par YOPSOLO » 18/mai/13 - 21:31
Merci pueris pedem :o)
