batterie se decharge
Bonjour ,es ce que certain aurai eu un soucis de batterie qui se decharge sur une daytona t595 merci
Re: batterie se decharge
Bonjour, Quelqu'un aurait il déjà eu un souci concernant sa batterie qui se décharge sur un T595 ?
Service.
Sinon, pour répondre à la question, en français sus mentionnée, le problème n'est pas que la batterie se décharge, c'est assez normal.
Mais plutôt qu'elle ne recharge pas non ?
dans ce cas, il conviendra de tester en premier lieu l'alternateur. Si ce dernier fonctionne, alors il faudra faire la même opération sur le régulateur.
Si ces deux pièces fonctionnent, et bien, il aurait fallu, avant tout cela, bien tester la batterie en amont au lieu de faire des manip' pour rien, nan mais oh !!
Service.
oula pas facile la bete !!!!! biensur que la batterie se charge bien et l'alternateur aussi moteur allumé on est a plus de 14
la batterie une fois le contacte de la moto coupée perd lentement sa charge !!
En voilà une info qu'elle est bien ! Et que t'aurais pu te fendre de la donner dès le départ hein !
Bon, soit ta batterie est naze. essaie avec une autre voir si tu as le même phénomène.
Sinon, tu as une fuite de courant. C'est étonnant dans ce cas. Tu peux tout tester à partir de la boite à fusible, chaque fusible correspondant à un cabalge "d'accessoires".
Ca te donnera une idée pour trouver une "masse" dans ton faisceau.
yep merci comment fait 'on pour voir si il y'a des perte de courant je ne suis pas tres bon electricien héhé
pour savoir si ça vient du circuit : tu débranche le - de la batterie et tu places un ampèremètre antre la cosse - et le fil que tu viens de débrancher. Si tu as une valeur, c'est que tu as un appareil qui consomme du courant à l'insu de ton plein gré.
Pour savoir si ça vient de la batterie : tu la charges, tu la débranches et tu mesures la tension avec un voltmètre (en continu =). Tu devrais trouver un truc du genre 13,5V.
Tu repasses le lendemain matin, la batterie étant toujours débranchée du circuit et tu mesures à nouveau. Si tu es tombé à moins de 12V, ta batterie est HS.
Et y a pas qu'en électricité que t'as des lacunes
Oui j'ai mis la batterie à charger ,et je verrai demain si celle-ci a encore perdu en voltage ,j'ai regardé aussi si il y'avais une perte de courant . Et ouiiii il y'a une perte je vais voire si le circuit électrique est nikel ,je ne sais pas ou se trouve la masse ,es ce que tu serai me dire merci pour les infos
la masse, c'est le cadre.
Le - de la batterie est relié au cadre.
- dim1974
il faut apporter ta moto au mari de la femme aux cheveux bleu.
lui seul saura y mettre le feu.
- Rootzzz
- Moto : raide
T595: prise de masse defectueuse. La batterie se vide toute seule, de temps en temps, les voyants clignotent comme un sapin de noel, de temps en temps, quand tu freines, tu cales?
Si tu as oui à une de ces questions, prise de masse
J'oubliais également, cosse du faisceau principale qui peut être bien pourrave la dessus.
batterie débranché ,celle ci ne se décharge plus ,le problème viens bien d'une perdition de courant sur la moto ,j'ai commencé à démonter le carénage arrière mais je ne sais pas trop par ou commencer lol dans un premier temps je voulais savoir ou été cet fichu masse au cadre est'elle accessible simplement en démontant le carter arrière ou bien faut'il enlever également le réservoir ????
Peillon veut réformer l'Ecole sur les rythmes scolaires, sinon...
