Jeu de pastilles - réglage soupapes
Mon speed 1050 arrive à ses 20000. Au programme le jeu aux soupapes. Vous faites comment pour le jeu de pastilles ? Quelle est la taille des pastilles sur une moto neuve ? je souhaiterais en provisionner d'avance pour éviter de laisser le moulin ouvert le temps d'aller en chercher. Des conseils ?
Alias SexFever (Factory approved)
- el-motardo
Re: Jeu de pastilles - réglage soupapes
Déjà il est rare que le jeu bouge à 20000 sur un 1050.
Ensuite il est impossible de te donner des valeurs de pastille, cela dépend du jeu que tu vas trouver.
Il est possible lorsqu'un jeu à bougé d'intervertir des pastilles selon la valeur de jeu trouvé el la cote des pastilles.
Le mieux serait de simplement contrôler ton jeu au soupapes et de voir si tu es hors tolérance ou pas.
Cela t'indiquera si tu as besoin ou pas de le régler.
et d'aller voir ton concess pour échanger avec les pastilles horsr tolérance avec celles dont tu as besoin.
c est pas vriament comme ca qu il faut prendre le probleme A la limite, on pourrait presque dire ( meme si ce n est pas vrai) qu aucune machine neuve n'a les meme pastilles )
En fait il faut
1) mesurer les jeux
2) regarder les jeux obtenu
3) regarder la préco de jeux donnée par triumph
4) sortir son papier /crayon ( calculette) et poser l opération ( chiffre pornawak)
j ai 0,10 de jeu / triumphs préconise 0,15 il me manque donc 0,05 pour obtenir le bon jeu Ma pastille est une pastille de 240 d'épaisseur il me faudra donc une pastille 0,05 moins épasse pour obtenir le bon jeu ...
Et ainsi de suite
Pour info sur un 1050 est plutot rare que le jeu ait commencé à bouger avant 40 000 (ce qui n empeche absolument pas de vérifier au cas ou tu tomberai sur l exception )
En fait il faut
1) mesurer les jeux
Et ainsi de suite
bon ok c'est parti pour démontage alors.
Pas de raison que je sois pas ds la normalité. Donc je devrais être tranquilou pour cette fois ci. Une tite vérif et pis c'est bon, cool.
- YOPSOLO
En concess, pour les 20000 ils font ça à l'oreille
Alors prend un stéthoscope de type pouzalien et roule ma poule
Non c est démonté & et mesuré tous les 20 000 (j en suis témoin)YOPSOLO a écrit :En concess, pour les 20000 ils font ça à l'oreille![]()
- Plageman
J'ai un principe aussi africain qu'efficace: si ça tourne sur tous les cylindres à tous les régimes et à toutes les températures, c'est que le jeu est dans les marges de tolérance.
Si ce n'est pas le cas, on ouvre et on règle
