Amelioration du regulateur/changer son stator
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 9/avr./11 - 14:47
Hail,
Suite à mes problèmes je suis tombé la-dessus.
Il semble que les nouveaux régulateurs soient plus efficaces et moins sujets à griller un stator.
http://www.motohowto.com/content/replac ... riple-2006" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.triumphrat.net/speed-triple- ... grade.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:o)
.....j'aime regarder les filles....
.....Demain sera un jour sans et faudra faire avec.....
...Motard prudent,motard vivant...Motard par terre, motard pas fier...
Re: Amelioration du regulateur/changer son stator
Message par Jean-Mi » 9/avr./11 - 21:23
Honnetement je sais pas ;
la seule chose que je peux confirmer c est que le régulateur des street à subit une évolution 'importante' fil de section plus forte/ patte de montage différente qui semble le déplacer légermeent de sa position initiale ( probleme de chauffe ? )
Quand je regarde comment est monté le régulateur de ma RS (coincé entre le cadre et le moteur et limite innaccesible) je me dit effectivment que c est pas le meilleur endroit por le positionnée ( chauffe / pas d air pour le refroidir etc etc )
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 9/avr./11 - 21:35
Ouai, je transmets ce que j'ai trouvé mais j'attendais des réponses de ceusses qui savent...
Ce que j'en ressort c'est que les problèmes d'alternateur/stator ont été fréquents (cf les street) et que les régulateurs installés par Tromph en usine ne semblent pas être le top du top.... (serait-ce de la merde.... :hum: ) car trop de dissipation de chaleur par rapport au retour de charge transmis à la batterie du coup ça tire sur le stator qui peut cramer.....et ça sur nombreux models...
avec ce régulateur MOSFET la dissipation est moins importante et le courant transmis à la batterie mieux régulé... (ce que Tromph aurait fait avec le nouveau régulateur des street)
C'est pas une affirmation de ma part juste un point de vue sur la question qui me fait chier aujourd'hui...
Suis surtout vert de pas avoir un garage et des outils pour tenter la chose,ça marchera surement mieux que maintenant...
Bref....
:o)
PS: j'évite de rouler mais pour aller voir le bouledogue je dois parcourir environ 50kms....
Depuis mon problèmes quand j'ai roulé j'avais 2 batteries sur moi une pour l'aller,l'autre au retour, je peux faire combien de borne sur l'énergie de la batterie seulement dans l'hypothese d'un stator mort?
:zen:
:o)
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 10/avr./11 - 00:00
il semblerait que les nouveaux regulateurs de Street soient le triumph kit T1301234...
Et qu'il s'agit d'un MOSFET.
Ce kit est-il adaptable sur le speed?
http://www.triumphrat.net/street-triple ... e-kit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:o)
Message par Jean-Mi » 10/avr./11 - 09:03
Ca dépend ou est placé ton régul..
J ai essayé de voir si ca montait sur mon RS et y a pas la place (au niveau connectique cependant ca passe)
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 10/avr./11 - 13:15
Mon régulateur est au niveau de la selle, sous le réservoir...
Ça devrait passer si je me fie aux montages déjà vu et surtout Grace à la petite plaque fournie avec le kit 1301234...
Quelqu'un peut meconfirmer ce kit de pièce?
:o)
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 12/avr./11 - 16:36
ça y est, stator trouvé ici
http://www.ricksmotorsportelectrics.com ... BsZTEwNTA=" onclick="window.open(this.href);return false;
Excellente communication avec le service de vente :top:
:o)
Trophy938
Moto : Trophy 900
Message par Trophy938 » 12/avr./11 - 19:52
Sur une jap, j'avais mis un régulateur Electrex. Plus jamais de souci de batterie. Je vois qu'ils en font pour les Triumph :
http://www.electrexworld.co.uk/triumph- ... 290-0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Très bon contact chez eux (faut juste causer un peu anglais). Livraison rapide, aucun souci.
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 12/avr./11 - 19:56
Slt Trophy,
Oui j'avais regardé chez eux mais pas de réponses...
Du coup suis passé chez les ricains...
:o)
Trophy938
Moto : Trophy 900
Message par Trophy938 » 13/avr./11 - 11:04
Bess66 a écrit :Slt Trophy,
:o)
Pour Electrex, j'avais écrit par email, réponse sous quelques jours, et après deux ou trois échanges avec le dirlo technique de la boite. Ca concernait un stator qui cramait à répétition sur une Honda, et il avait bien ciblé le problème, même si je sentais qu'il ne voulait pas tout dire. En fait il y avait une erreur de conception sur cet alternateur (Hitachi) et le régulateur d'origine (Shindengen) était une veille merde analogique (régulateur ballast) qui cramait en se mettant en court-circuit.
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 26/avr./11 - 22:04
Hail,
P'tite question:
Changement du carter d'alternateur,je change le joint,il faut :
-l'huiler
-joint + pate
-que le joint
:o)
Message par Jean-Mi » 26/avr./11 - 22:56
A L'atelier, ils mette systématiquement joint neuf plus pate ( apres nettoyage des plant de joint of course)
Comme ca pas de retour client
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 27/avr./11 - 08:36
une fois de plus :top:
:zen:
:o)
Message par dles » 27/avr./11 - 11:42
Je huile systématiquement le joint et je mets de la pâte étalée avec le doigt (hummm) en couche très fine.
Le plan de joint doit être nickel, sinon ca sert à rien.
Message par Juan-Lewis » 27/avr./11 - 11:57
Huiler le joint, ça je comprend, mais en plus mettre de la pate...
Suis pas sûr que la pate adhère bien au joint.
