Couvre culasse collé
La miss noire arrive à ses premiers 20000 km, je suis parti pour faire une vérification du jeu de distrib'... et là c'est le drame.
Impossible de décoller le couvre culasse, y a une technique quand cette saloperie est bien collée ???
Merci de vos propositions
Re: Couvre culasse collé
Meme au maillet ca sort pas ?
essaye de le chauffer au décapeur thermique voir
maillet : rien ne bouge
j'ai mis du WD40 sur tout le tour et je recommence demain sinon je vais faire chauffer comme tu dis
t'es sur que tu as tout dévissé ?
normalement au maillet k out choux ça vient bien
tu prends une petite cale de bois (en chêne de france
) coupée en biseau mais avec le bout un peu arrondie pour rien abimer,
tu tapotes a l'arrière au niveau du joint, ça devrait le lever sans abimer le joint...
et si ça vient toujours pô, une petite pince étau, un gros chiffon entre les griffes et tu la choppe par les puits de bougie , en y allant gentillement bien sur ...
sinon, il reste encore des places de dispo' a la salle de muscu si tu veux...
- Moto : Rocket 3 touring
un bon coup de genoux dans l'bordel et ça devrait viendre. Le titiller par l'avant et l'arrière car en plus du joint il y a un peu de pate à joint sur les cotés et peut être même à la base des puits de bougie ...
On va tenter la technique douce de Schum ce soiiiir
Le coup de maillet avec le coin de bois a eu raison de ce joint
à moi la distrib' raide neuve
