leger soucis avec ma superbe et magnifique speed triple 1050
lukko
Moto : 1050 noire
Message par lukko » 21/févr./11 - 14:31
bonjour,
de temps a utre et de plus en plus frequement , quand j essaye de demarrer il ne se passe rien , pas de clik ou de clakk , les phares ne baissent pas , rien ..
Ca sent le mauvais contact , :?: et je dois dire que j ai beaucoup roulé sous la pluie ces derniers temps ...
je commence a chercher ou ?? Contact guidon, relais , embrayage ???
Merci de vos reponses avant une panne plus grave !! :sos:
Re: leger soucis avec ma superbe et magnifique speed triple
Message par didier » 21/févr./11 - 14:48
el-motardo
Re: leger soucis avec ma superbe et magnifique speed triple 1050
Message par el-motardo » 21/févr./11 - 22:04
Tripote ton faisceau du contacteur à clé, beaucoup de cas où des fils se coupent.
Quel tension à la batterie?
ImageImage Ommmm Shiva
lukko
Moto : 1050 noire
Message par lukko » 23/févr./11 - 14:29
Je soupconne effectivement le contacteur d 'embrayage .... qui bouge legerement dans son logement .
Ca se nettoie ,change, :shock: shunt ????????
Message par Le Coyote » 23/févr./11 - 15:04
WD 40 (bis repetita)
el-motardo
Message par el-motardo » 23/févr./11 - 16:41
lukko a écrit :Je soupconne effectivement le contacteur d 'embrayage .... qui bouge legerement dans son logement .
Il bouge un peu dans son logement quand tu actionnes ton levier et c'est normal.
Et le faisceau?
Tension batterie?
La moto charge?
Unosloschbar
Moto : Dayto 955i - 2005
Message par Unosloschbar » 23/févr./11 - 17:48
tu peux effectivement le shunter (voir si c'est ça) ...
Message par guindoul56 » 23/févr./11 - 21:17
C'est assez récurent, il prend du jeu et empeche le démarrage par moment. Il suffit de le repousser dans son logement pour démarrer. Sadic l'avait fait remplacer en garantie, mais ca l'a fait de nouveau après. Moi ça m'est également arrivé, plutot de manière ponctuelle.
Bref si ça vient de la, rien de méchant.
freeflyer
Moto : Tiger 1050/2007
Message par freeflyer » 24/févr./11 - 01:57
Ouais j'en ai parlé a mon conc qui m'a tout de suite dit que ca pouvait être ca..
le Coyote pense que c'est la batterie dans mon cas..
Vala
Nicolas.
