branchement clignot avant sur speed 1050
Salut les potes,
J'ai une Speed 1050 de 2010 de puis peu. Super moto. J'ai changé l'arrière et poser des clignoteurs à LED. Puis je me suis attaqué à ceux à l'avant. J'ai démonté les caches et voulu enlever les anciens clignoteurs avant. En tirant sur leurs fil pour les dégagés ils se sont débranchés. Je n'y accède plus pour rebrancher mes fils. Dois-je démonter le réservoir, la boîte à air, déboîter les l'injection côté air? Bref mettre en pièce la moité de la moto!!! Y-a-t-il une autre possibilité pour accéder aux prises? Qui a eu le même problème? Merci de me répondre Vivement les beaux jours et le chaud. A bientôt Pierreo
- guindoul56
- Allez on y croit !
- Moto : culteur
Re: branchement clignot avant sur speed 1050
T'as juste à déposer le réservoir et sortir la boite à air. Bref rien de bien compliqué.
De toute façon c'est ce que tu aurais du faire dès le début pour les changer tes clignos.
Merci de ta réponse, effectivement c'est c'est ce que j'aurai du faire. Pour enlever la boîte à air, sais-tu si elle est fixer seulement depuis l'intérieur de la boîte donc l'ouvrir. A bientôt Pierreo
- guindoul56
- Moto : culteur
De mémoire, tu n'a pas à l'ouvrir. Juste à sortir les deux vis sur le support au dessus de la rampe d'injection, et le vis sur le dessus au milieu du couvercle qui descend profond. Après t'as juste à la lever des papillons et la tirer en arrière. Wala
il y a juste a lever le réservoir et tu as accès au connectique des "clignoteurs" c'est Belges ça...
- guindoul56
- Moto : culteur
Je sais pas, il me semblait qu'il fallait enlever la baa pour y avoir accès.
En même temps, j'ai pas de triumph hein!
