Temoin Basse pression d'huile clignot
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 9/janv./11 - 18:55
Hail Messieurs,
et avant tout bonne nouvelle année à tous!
Aujourd'hui j'ai voulu profiter du beau temps....
Je sors la demoiselle pour un tour...
Tout va bien mais une fois la moto bien chaude environ 50 kms, le témoin de basse pression se met à clignoter...
ça clignote puis s'eteind, je continue, ça recommence et se fixe au rouge... je m'arrete,coupe le moteur....
Redemarrage apres 5 min, rien à signaler, puis ça clignotte, ça s'eteind.... ça clignotte ça s'eteind...
Suis rentré pas rassuré avec ce temoin qui s'allumait un peu,puis plus,puis encore....
Avez-vous une idée?
Merci messieurs!
:o)
.....j'aime regarder les filles....
.....Demain sera un jour sans et faudra faire avec.....
...Motard prudent,motard vivant...Motard par terre, motard pas fier...
Re: Temoin Basse pression d'huile clignot
Message par Le Pouzal » 9/janv./11 - 19:03
vérifie su le fil et bien branché sur la sonde.
Souvent, ça se dévisse.
Parfois, y a du vert de gris
Parfois, le fil est cassé ou sur le point de l'être.
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 9/janv./11 - 19:07
Merci Le Pouzal,
Vais aller verifier ça!
Pour info,parceque je suis un peu une quiche, le fil se trouve ou? et donc la sonde...?
Merci!
:o)
Message par Le Pouzal » 9/janv./11 - 19:11
Sur le carter côté droit sur les T3 et 885i/955i ancienne génération (gros carter d'embrayage), au pied des cylindres. Y a une durite métallique qui est entre le carter et la sonde et qui remonte vers la culasse.
Y a un truc recouvert par un cabochon caoutchouc noir duquel sort un fil noir. C'est ça qu'il faut vérifier.
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 9/janv./11 - 20:17
Merci Le Pouzal,
J'ai trouvé ce capteur qui sur mon speed de 2005 est un system qui se clip dans un connecteur....
Du coup j'ai declippé, reclippé et je verrai si ça se reproduit.... mais qqch de devissé m'aurait en effet semblé solutionner la panne pour sur.... la je verrai à l'usage...
En tout cas merci et si c'est bien ça je te dois une mousse!!
:o)
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 12/janv./11 - 15:10
:top:
:o)
Message par Le Pouzal » 12/janv./11 - 15:57
Ca veut dire que c'est all good?
Message par Jean-Mi » 12/janv./11 - 18:50
Ca clignote plus c est allumé fixe ;o) ;o) ;o) (mais par contre il à un bruit bizarre %-9 )
