Problème démarrage
Frahihop
Moto : 750 TRIDENT
Problème démarrage
Message par Frahihop » 31/août/10 - 22:07
J'ai un trident 750 de 1996 et des problemes de demarrage.
Le demarreur à l'air de fonctionné correctement mais le moteur ne tourne pas ou difficillement apres plusieurs essais (eventuellement des "coup de fusil" au pot (puis demarrage) et la desormais elle ne tourne plus.
J'ai cru à un pb de temperature mais c'est aout et cela se produit a different moment de la journée.
J'ai cru a un connecteur car je n'ai pas tjs l'affichage du point mort mais cela demarrait qd meme dans certains de ces cas.
Pour info:
la batterie, les bougies sont neuves ou quasi les joints de carbu aussi, le filtre à air aussi.
Bref c'est la loose, de quoi peut il vraiment s'agir???
Merci de vos conseils
gaps
Re: Problème démarrage
Message par gaps » 31/août/10 - 23:32
salut,
il y a de l'essence qui arrive?(les bougies sont humides?)
as tu des étincelles aux bougies?
es tu certain de l'ordre des tes anti-parasites ?
la mise à l'air du résé est elle bouchée?
tout ces petits trucs à la con quoi mais qui sont 9/10 la cause des merdouilles
