Problème compteur speed four 2004
ycaillie
Moto : Speed Four 2004
Message par ycaillie » 31/août/10 - 17:19
Bonjour à tous ô frères amoureux d'anglaises!!! :zen:
J'ai un petit souci avec mon speed 4 au niveau du compteur de vitesse. Je m'explique:
J'ai acheté cette moto en mars à un particulier, suis aller chez triumph mettre la "malette" électronique et 0 défaut.
Je suis tombé en panne de batterie peu après (elle était d'origine je crois) et donc je l'ai rechargée: la moto redémarre, tout fonctionne, mais au bout de qqs kilomètres le compteur clignote, température marque "lo", et il s'éteint, plus de compteur digital ni de compte-tours.
Je change la batterie par une neuve (mais que je n'ai pas chargé à bloc avant de l'utiliser), tout refonctionne, mais elle me refait le même problème au bout de 20 bornes.
Je m'arrête, je redémarre et le compteur fonctionne à nouveau.
Seul le voyant "anomalie moteur" orange reste allumé quand le compteur débloque et forcément il le reste après même quand ça refonctionne. :oh:
J'ai tel à triumph, le mécano me dit que les cosses de batterie sont mal serrées ou qu'il y a une connectique mal branchée sous le réservoir, mais "rien de grave".
Qu'en pensez-vous?
A noter que la moto est dotée d'une alarme "Sola-larm".
Ca m'embête un peu car je n'ose pas faire de longues routes de peur de tomber en rade. ;(
J'espère que qqun aura une lumière à me prêter. :sos:
D'avance merci à tous et bonne route.
Re: Problème compteur speed four 2004
Message par Le Coyote » 31/août/10 - 17:28
ycaillie a écrit : ô frères amoureux d'anglaises!!!
T'as rien lu du forum, toi...
Message par Jean-Mi » 31/août/10 - 17:34
MIL allumé ( la témoin electronique orange) = Code panne ( meme si il s est éteind apres, il reste en mémoire)
Vérifier le code panne avec l'outil Triumph ou autre me parait déjà etre la premiere action, pour avoir une idée du probleme que tu rencontre .
Apres, vu le nombre de soucis rencontré sur les speed four au niveau Alternateur / Régulateur, je regarderai aussi que la machine charge correctement ...
ycaillie
Message par ycaillie » 31/août/10 - 17:48
Merci pour ta réponse.
Donc tu me conseillerais d'aller chez triumph pour mettre la valise?
J'avais pensé à l'alternateur ça ressemble vraiment à une batterie qui ne recharge pas en roulant...
Sais-tu si d'autres garages peuvent faire le test car le triumph est assez loin de chez moi...
Message par Serval » 31/août/10 - 20:15
Commence par vérifier la tension aux bornes de la batterie, moteur tournant, et ce à plusieurs régimes.
ycaillie
Message par ycaillie » 1/sept./10 - 19:50
Merci du conseil, je vais faire ça, mais comment je peux interprêter les résultats? Désolé, mais je suis une pine (et de bon calibre ) en mécanique!
Message par Serval » 1/sept./10 - 21:16
Tu postes les valeurs et on te dira.
j'ai la flemme de faire un long post pour la nième fois qui explique en long en large et en travers les resultats des mesures et ce qu'il faut faire ensuite....
D'ailleurs, tu peux faire une petite recherche sur le technique, le probleme a deja ete abordé sur tiger, speed et dayto...
