Bug connu ?
Kembo
Moto : Speed '10
Bug connu ?
Message par Kembo » 2/juil./10 - 21:46
Coucou là dedans,
à 3800 Km, mon speed tout neuf m'a fait deux bonnes blagues aujourd'hui, reboot du bloc compteur avec coupure des gazs... j'ai de suite été vérifier le connecteur en demontant le saute vent mais il n'etait pas forcement debranché. Le cache en caoutchouc etait simplement un peu retiré d'un coté.
Est ce que j'ai potentiellement reglé le problème en remettant ce cache comme il faut ou bien dois je chercher ailleurs ?
Merci d'avance !
Qui fait le malin, ne va pas loin.
Re: Bug connu ?
Message par schum56 » 2/juil./10 - 22:15
c'est possible que ce soit juste le connecteur qui soit mal enfiché...
les câbles sont bien trop tendus sur la speed traïpeul :love: , j'ai viré tout les rizlans pour donner du mou au câbles au niveau du té de fourche ainsi que ceux sous le réservoir a l'arrière, j'en ai remis mais en les serrant beaucoup moins pour éviter des pannes a la con... :?
Txistu
Re: Bug connu ?
Message par Txistu » 2/juil./10 - 22:21
batterie mal serrée?
Re: Bug connu ?
Message par guindoul56 » 2/juil./10 - 23:04
Je plussoie! Vérifie le serrage des cosses de batterie!
Kembo
Moto : Speed '10
Re: Bug connu ?
Message par Kembo » 3/juil./10 - 07:16
Merci pour la piste de la batterie, j'irai vérifier le serrage des cosse
Nanard (67)
Re: Bug connu ?
Message par Nanard (67) » 3/juil./10 - 09:29
t'as pas une garantie plutot que d'essayer de le bricoler toi même :?:
L'habit ne fait pas le moine
PERCH
Moto : comme dans mes rèves
Re: Bug connu ?
Message par PERCH » 3/juil./10 - 11:36
j'ai u un probleme similaire avec mon 2008, ratés avec le moteur, compteur qui se remet a 0, et voyan de panne qui s'alume,
quand tripotais le boitier de fusible sous la selle moteur eteint mais contact en route ca fesait tout sauter, je suis aller chez mon conces et il ma tout régler, il y avait apparement une mauvaise masse dans le boitier !! et j'ai plus jamais u le probleme.
va le voir il devrait régler ca !!
Speed91
Re: Bug connu ?
Message par Speed91 » 3/juil./10 - 12:49
Nanard (67) a écrit :t'as pas une garantie plutot que d'essayer de le bricoler toi même :?:
Vérifier le serrage des cosses de la batterie, t'appeles ça du bricolage :?:
Parti en vacances...
Kembo
Moto : Speed '10
Re: Bug connu ?
Message par Kembo » 3/juil./10 - 20:56
Alors j'ai la grande chance d'etre à Toulouse, la seule "grande" ville de france qui n'a plus de concess Triumph... donc 200Km mini pour le plus proche pour faire jouer la garantie je vais attendre un peu et essayer les trucs basiques à ma portée :)
Apres vérif, les cosses sont bien serrées et je n'ai pas reproduit le probleme aujourd'hui sur une ballade. Par contre je n'avais plus de jus lors d'un redemarrage... j'ai du retirer la clé de contact pour retrouver la lumière :?
Bref vivement un concess sur toulouse que je fasse soigner ma belle.
Re: Bug connu ?
Message par Serval » 3/juil./10 - 22:42
on dirait bien une soudure ou fil pété au cul du neiman -> garantie -> concess
Re: Bug connu ?
Message par Le Coyote » 4/juil./10 - 04:10
Kembo, si c'est un blème de fils au fion du neiman, c'est pas trop dur à vérifier.
Pis sinon, là où tu es, tu te prévois une tite virée sur biaritzzzz.
Tu feras du bien à toi-même et à ta meule garantie equiped ;-)
