Problème électrique 900 Trophy
miquelot
Moto : 900 Trophy
Message par miquelot » 20/mai/10 - 07:50
Salut à tous, voilà mon probléme, sur ma 900 Trophy, que je viens d'acheter, les clignos fonctionnent mais à une cadence trop rapide, je précise que j'ai contrôlé les connections et pulvérisé du WD sur les contacts. Quelqu'un à t'il déjà eu ce probléme :?:
Re: Problème électrique 900 Trophy
Message par chevelu » 20/mai/10 - 08:20
vérifie la puissance de tes ampoules, elles ne doivent pas tirer correctement sur la centrale.gaffe la centrale est électronique, faut pas mettre une mécanique. et elle coute une fortune !!!
ceci n'est qu'indicatif, je suis une burne en electricité :oops:
Message par Le Pouzal » 20/mai/10 - 09:01
A mon avis, le précédent proprio a remplacé la centrale triumph (adaptée aux ampoules 10W des clignos moto) par une centrale bagnole (pour ampoule 21W bagnole). C'est sans doute pour ça que ça clignote rapidement.
Des centrales mécaniques pour moto, ça existe et ça coute dans les 15€ chez Dafy cardy, louis.de...
miquelot
Moto : 900 Trophy
Message par miquelot » 20/mai/10 - 14:40
les lampes sont en 10 w et le relais un cartier 739187, soit à priori un électronique donc tout semble correspondre ...
Message par Rootzzz » 20/mai/10 - 15:00
Les relais Cartier sont les plus chers ;o)
Message par Le Pouzal » 20/mai/10 - 16:25
miquelot a écrit :les lampes sont en 10 w et le relais un cartier 739187, soit à priori un électronique donc tout semble correspondre ...
Ben c'est un relais pour bagnole. Electronique ou pas, ça peut merder (ça m'est arrivé sur la tiger).
T'as pas un pote en moto qui peut t'en prêter un pour faire un essai ?
miquelot
Moto : 900 Trophy
Message par miquelot » 21/mai/10 - 19:26
Ca y est, c'est effectivement un relais de bagnole, prévu pour des lampes en 21w, donc j'ai monté des 21w à la place des 10 (ca rentre juste) et ça marche :glou:
Message par Serval » 22/mai/10 - 00:47
et si tu gardes tes clignos trop longtemps, ils vont fondre.....
georges abitbol
Message par georges abitbol » 22/mai/10 - 08:38
ya plus qu'à mettre des cligno de twingo... :o)
