help : témoin gestion moteur allumé sur speed triple 2001
jobar_85
Message par jobar_85 » 24/avr./10 - 11:31
j'ai du démonter réservoir,bougies etc
et malheureusement, contact mis sans réservoir :?
le témoin 'gestion défaillante moteur' est donc allumé, mais elle a l'air de bien tourner.
Ca implique quoi ?
ça craint de rouler en attendant que le mécano fasse la mise à jour ? c'est à dire semaine prochaine
j'ai été sans cette bécane pendant 1 mois et c'est ce jour en la démarrant que j'ai vu ça !
j'ai une balade prévue demain.
merci pour vos informations !
speed triple man
gaps
Re: help : témoin gestion moteur allumé sur speed triple 2001
Message par gaps » 24/avr./10 - 11:37
salut, attends 3cycles de chauffe et le voyant va partir .
jobar_85
Message par jobar_85 » 24/avr./10 - 11:39
sur de ça ?
3 cycles ?
speed triple man
jobar_85
Message par jobar_85 » 24/avr./10 - 11:40
cycle de chauffe = ?
speed triple man
jobar_85
Message par jobar_85 » 24/avr./10 - 11:42
j'ai oublié de préciser que j'ai fait tourner moteur sans bougie avec démarreur et réservoir démonté, pour être sûr pas huile dans cylindre suite glissage coté gauche
speed triple man
Message par schum56 » 24/avr./10 - 11:45
donc c'est normal que le témoin soit allumé :>
comme le dit ce con de Gaps :love: , 3 cycles de chauffe avec un temps de pose entre les cycles et le témoin va s'éteindre :o)
jobar_85
Message par jobar_85 » 24/avr./10 - 11:50
ok mais cycle de chauffe = moteur à température ?
speed triple man
gaps
Message par gaps » 24/avr./10 - 12:06
jobar_85 a écrit :ok mais cycle de chauffe = moteur à température ?
ventilo en route = 1cycle
attend plusieurs minutes que la température baisse bien, redémarre , ventilo en route = 2e cycle
etc..
ps: schum est beau et sexy :love:
Message par YOPSOLO » 24/avr./10 - 12:47
Hop hop hop les gars.
Le gars a fait tourner le moteur sans les bougies !!!
Autant dire que le moulin est mort sans parler de ce se sont pris les soupapes dans la gueule :?
Jotroquet_eightyfive, je te rachète ton épave 50 € :top:
jobar_85
Message par jobar_85 » 24/avr./10 - 12:52
ok là je n'ai pas attendu assez la montée en température alors
si le ventilo doit se déclencher !
je vais tenter
j'espère ok
et sinon ... ça craint si je fais 180 bornes demain ?
merci
speed triple man
Message par YOPSOLO » 24/avr./10 - 13:20
Va, roule et prends ton pied :top:
Ps : Ce message n'est pas à caractère ironique.
gaps
Message par gaps » 24/avr./10 - 13:31
comme le dit yop' la moto est morte, je t'en propose 60€ :twisted:
Message par YOPSOLO » 24/avr./10 - 13:45
Check :o)
gaps
Message par gaps » 24/avr./10 - 13:51
:o)
jobar_85
Message par jobar_85 » 24/avr./10 - 14:14
demain je puis rouler même si pas les 3 cycles d'ici là ?
comme il faut qu'elle soit bien froide/ bien chaude /bien froide ...
la moto !
et sinon je la brade à 4000 euros pour les intéressés ! 8)
speed triple man
