chute gauche speed triple 955 2001
jobar_85
Message par jobar_85 » 29/mars/10 - 10:37
bonjour
j'ai fait une chute hier côté gauche avec mon speed triple 955 de 2001
le moteur n'a pas calé de suite :
je ne l'ai bien sûr pas redémarré
précaution : s'assurer si pas huile dans cylindres ?
c'est à dire enlever bougies et faire tourner pour évacuer huile éventuelle ?
autrement il me faudrait des pièces :
j'avais des commandes reculées rizoma je crois
sélecteur et repose pied hs, donc où trouver ça ? au pire remettre les commandes origines que je n'ai pas
rétros les 2, guidon à voir, levier embrayage tordu
merci
speed triple man
Re: chute gauche speed triple 955 2001
Message par Rootzzz » 29/mars/10 - 11:11
Pour remettre en route, exactement comme tu dis: sortir les bougies et faire tourner
Pour tes commandes, les mieux c est quand meme d etre sur de la marque, est essayer de trouver quelqu un avec les memes qui aurait chuté à droite :), sinon, occase.
jobar_85
Message par jobar_85 » 29/mars/10 - 19:59
merci pour réponse
j'ai presque enlevé les bougies mais bien sur clé bougie spéciale !
un peu chiant quoi
sinon j'aimerais revenir aux platines, reposes pied, sélecteur, pédale de frein d'origine
mais bonjour le prix ?
sinon c'est su rizoma
levier sélecteur + repose pied
rétros, levier embrayage un peu tordu
embout guidon
guidon à voir
merci
speed triple man
jobar_85
Message par jobar_85 » 31/mars/10 - 10:38
bonjour
personne pour me conseiller sur pièces?
et pour bougies, quelle clé spécifique ? au pire je pense demander à un motociste dans mon quartier
bienvenu dans le monde triumph (pour ce genre d'outil !!! )
speed triple man
Message par Jean-Mi » 31/mars/10 - 11:14
Pour les bougies, il y a 2 modele différente en moto ( enfin en taille de clef)
De tete, les bougies sont les meme que sur un bete ER6 et il me semble bien qu il y ait une clef dans la trousse a outil
Tu vas voir sur le site NGK le type de bougies recommandé pour ta machine et il y a 99 pct de chance que le "diametre " soit indiqué
Message par Rootzzz » 31/mars/10 - 11:52
jobar_85 a écrit :bonjour
Chercher, il faut chercher... je vois pas ce qu'on peut te donner comme conseil à part ça: chercher....
Message par Le Pouzal » 31/mars/10 - 12:00
La clé à bougie est une clé de 18. La douille doit être fine, car le puits à bougie est plutôt étroit.
Le mieux est de trouver une clé à bougie en forme de tube, genre ça :
loran
Moto : T595
Message par loran » 31/mars/10 - 12:50
Perso j'ai une douille qui se met sur une clé à cliquet. Après un petit tête à tête avec la meuleuse elle passe facilement dans les puis ;-)
Message par schum56 » 31/mars/10 - 12:56
Le Pouzal a écrit :La clé à bougie est une clé de 18. La douille doit être fine, car le puits à bougie est plutôt étroit.
Le mieux est de trouver une clé à bougie en forme de tube....
pô trop long le tube, sinon ça passe pô dans le puits de gauche a cause du cadre :?
Message par Rootzzz » 31/mars/10 - 15:25
Pas trop court non plus, sinon, il tombe au fond du puit :D
Message par schum56 » 31/mars/10 - 16:09
le pouzal pourrait être plus précis aussi... :?
pfffffff ..il donne même pô la longueur :?
Message par Jean-Mi » 31/mars/10 - 16:20
schum56 a écrit :le pouzal pourrait être plus précis aussi... :?
Normal il a un cliquet avec un cardan au milieu ;o)
Message par schum56 » 31/mars/10 - 16:30
comme moi :miam:
le pouzal, quel bel homme :love:
nan, je déconne... ;o)
