Fourche Speed Triple 955...
Speed91
Message par Speed91 » 9/févr./10 - 18:41
Salut les cadors,
Dans le cadre de ma grosse révision de speed 2000, j'en suis rendu à bricoler un peu ma fourche...
J'ai pas de fuite de joints spy mais un cache poussière qui fait la gueule.
Tant qu'elle est démontée, qu'y a t'il de préconiser en dehors de changer l'huile???
Est-il facile de changer les caches poussières?
D'avance merci :vroum:
Parti en vacances...
Re: Fourche Speed Triple 955...
Message par chevelu » 11/févr./10 - 13:30
normalement le cache poussière sort facilement, tu fais bras de levier avec un couteau (un truc de merde qui craint rien genre un opinel :-Q )
une bonne vidange et c'est marre...
si tu as cinq minutes et que tu veux faire du super taf tu démontes quand même, tu changes les joints spys du coup et tu passes tes fourreaux à la fontaine nettoyante...
sinon mets les tubes à coté du chauffage que l'huile soit bien fluide pour la vidange, mais encore fermés parce que l'odeur d'huile fourche :miam: :burp:
Speed91
Message par Speed91 » 11/févr./10 - 13:41
Ok, merci, pas bête ta dernière astuce!!!
Quelle contenance y a t'il dans chaque fourreau???
Quel type d'huile faut-il utiliser???
Message par schum56 » 11/févr./10 - 13:53
Speed91 a écrit :Quelle contenance y a t'il dans chaque fourreau???
586cc
Speed91 a écrit :Quel type d'huile faut-il utiliser???
la 15W
:o)
Speed91
Message par Speed91 » 11/févr./10 - 19:49
Merci à tous les deux... :o)
