alarme sprint st
alarme sprint st
Salut a tous
je viens dacquerir une sprint st avec alarme datatool (une s3 je pense);
Cela fait 2 fois qu on rentrant d une balade et apres que l alarme se soit activée (30 seconde apres coupure du contact); il m est impossible de la desactiver avec la telecommande.
Une demi heure apres tout rentre dans l ordre..
A chaque fois la route etait mouillée!!mais sans roulé sous une grosse averse...
merci de vos conseils et infos.
Re: alarme sprint st
Enleve la
de toute facon un St ca se vole pas
au pire tu mets une chaine/cadnas sous la selle
oui j y est bien penser mais paraait que l on ne peut pas l enlever.
De toute facon ou j habite ya pas de voleurs encore moins de triumph mais bon com elle etait dessus........
Si personne ne peut me repondre je demanderai au cons quand j irai le voir. je pensais, que quelqu un aurait pu avoir le mem blem.
Ben si c est une alarme "Triumph" de l'époque,elles sont très sensible aux ondes radio-téléphone
La présence d'un relais radio à proximité suffit à foutre le bronx et à vérouiller la communication entre la télécomde et l alarme et dans ce cas de figure, a part ne pas se garer à cet endroit la y a rien à faire
j ai beaucoup dépanné sur ce genre de soucis à une époque
Comme je le disais, une chaine, un cadenas, un point fixe, sont largement plus efficaces
- Le Migou
Le mieux est l'ennemi du bien
- chevelu
- Moto : X90
ok merci jean mi. Je vais essayer de reperer la frequence et les lieux ou ya probleme histoire de voir qu est ce qui peut la faire buguer;
Sir Charles
Co-yote un tuto !!!
- Le Migou
chevelu a écrit :![]()
et sur un T595, une alarme ça se monte ??? même si il a des parasites dus à des plantes exotiques dans l'entourage ???
- thla
- Moto : MTS V4S / GT750
Ben , si c'est une Tromph et que le gars t'a refilé le sucre avec la moto (çà se presente comme un connecteur avec deux fils en pont ) tu debranches la prise dediée de l'alarme et tu mets le sucre à la place . En principe , corrige moi si je me trompe Jean-Mi , tu peux laisser en place tout le reste çà sera desactivé .
ouai tu as raison l ancien proprio m a filé plusieurs pieces en kit dont un sucre avec deux files noirs qui font un pont . Donc si cela le refait j essaierai de l installer. En esperant que cela bug pas tout le systeme. !!! En tout cas merci pour l info.
- Phil38
- Moto : Multistrada V4 Pikes Peak
J'ai le même problème avec la mienne, après une grosse averse, ou lavage au jet, après recherche divers, on a rien trouvébart a écrit :Salut a tous
C est fdarceur ces ptites betes
- Phil38
Oui!.. en tous cas ça n'aime pas l'eauJean-Mi a écrit :C est fdarceur ces ptites betes
