AAC Dayto ou Speed ? Tofs jointes
Le Migou
Moto : Tiger 955i Guzzi 850LM
Message par Le Migou » 22/nov./09 - 12:58
Suite au vol de ma Dayto, je fais du ménage dans le b..., euh le garage. Mécékoidonc que ces AAC :?:
Merci aux scientifiques :o)
daytovince
Moto : Clé Torx et Hylomar...
Re: AAC Dayto ou Speed ? Tofs jointes
Message par daytovince » 23/nov./09 - 13:24
Apparemment tu aurais un jeu d'act plus ancien 97-98 , celui avec le capteur de position d'act sur l'échapement, les admissions étant ceux avec la gorge sur le diamètre entre les cylindres 2 et 3. j'avais les mm act sur mon T595, d'origine T504.
Maintenant, pour connaitre les versions, il te faut mesurer les diagrammes et c'est le bordel entre les modèles "old et new timing" et les ACT Français...
Je dois avoir les diagrammes qq part, je te passe les infos ASAP.
