gaps
par gaps » 6/oct./09 - 14:17
salut,
avant d'appliquer la couleur "green roulette" il y a une base de blanc apparement, avez vous les ref de cette base
merci
par Le Pouzal » 6/oct./09 - 14:35
un apprêt pour plastique, ça le fait aussi.
Sinon, si tu veux pas te faire chier, tu peux appliquer directement la peinture spéciale plastique. Mais faut que ton support soit nickel et pas marqué
gaps
par gaps » 6/oct./09 - 14:54
merci mon pouz'
mais il me semble que la teinte finale dépend de cette couche de blanc
- Allez on y croit !
- Moto : culteur
par guindoul56 » 6/oct./09 - 16:43
Si tu pars d'un appret gris ou beige, il est en effet possible que tu ais besoin de plus de couche de peinture pour avoir la teinte definitive que si tu pars du blanc. Après je pense pas qu'il y ai besoin d'un blanc spécifique.
gaps
par gaps » 6/oct./09 - 17:12
ok merci
loran
- Moto : T595
par loran » 7/oct./09 - 12:58
La couleur de la sous-couche ou base va faire varier de manière plus ou moins importante ta couleur finale. J'ai fait repeindre un capot de selle roulette green en tornado red et pour faire pas cher le peintre a repeint directement sur le vert (après ponçage bien évidement) et du coup le capot n'est pas parfaitement rouge mais tire sur le orangé.
Pour répondre plus directement à ta question c'est soit tu met un apprêt ou une sous couche claire soit tu charge au niveau de la peinture définitive afin de bien recouvrir la précédente couleur.
loran le 7/oct./09 - 18:26, édité 1 fois.
gaps
par gaps » 7/oct./09 - 17:45
merci
