info vitesse à l'ouest 955 dayto
jeremy955
Moto : 955 daytona 2002
Message par jeremy955 » 11/août/09 - 15:25
salut
voila le pb: en roulant pèpère, sortie de 4 voies, info vitesse ok
hop virage, rond point, sortie rond point et gazzzz :miam: :miam: :miam:
coup d'oeil au compteur et là 16km/h :( :( :(
donc voila je la pousse et j'ai 3/4 km/h, normal puis ca monte jusqu'a 23/24km/h (env 200km/h reel) à peu près proportionnellement à la vitesse réelle.
une idée :?:
je crois que l'info passe par le calculateur avant le compteur :?:
pas de démontage de roue récemment.
Re: info vitesse à l'ouest 955 dayto
Message par YOPSOLO » 11/août/09 - 16:18
un coup de game boy chez ton concess pour recharger la courbe.
Sinon, un capteur, un !
jeremy955
Message par jeremy955 » 11/août/09 - 16:25
elle sort de RAZ y a 2000 bornes pour la rev' des 30000km
tu crois que.............. :?: :twisted: :twisted:
Message par Jean-Mi » 11/août/09 - 16:50
jeremy955 a écrit :elle sort de RAZ y a 2000 bornes pour la rev' des 30000km
Je sais po ..
J ai eu le cas sur le RS.... perte du compteur de vitesse peu de temps apres sa transformation en nouveaux modele (donc apres le chargmeent de la courbe kivabien) J ai donc rechargé (la meme ) courbe et depuis de ce coté plus de soucis
( j aurai quand meme plutot tendance a dire que dans ce cas c est panne total et non pas fonctionnement aléatoire comme toi )
Apres c est toute les joies de l electronique un exemple ? apres un soucis Alternateur/Régulateur réparé.. ca fait 2 fois que lors que mon ventilo se met en marche, le témoin mini d essence s allume ( et le MIL itou avec tres probablement un code panne niveau d essence bas alors qu of course j ai le plein ) ;o) ;o) ;o) ;o)
Bref entre ca et les codes pannes qui ne veulent parfois rien dire c est po simple
jeremy955
Message par jeremy955 » 11/août/09 - 17:06
de toute façon ya le pneu avant qui est à faire d'ici.............maintenant ;o) , alors elle va aller chez le concess, ca va etre bien plus simple. vu que ya pô moyen de mettre un coup de souflette au capteur, trop camouflé... :dodo:
sinon, combien un capteur :?: ;(
je sais, j'ai le cas depuis le changement de mon régul'. trop loin en réserve et...."MIL" ! mais en fait j'aime autant, ca me fait un deuxième voyant réserve, pas 100 bornes avant comme le vrai voyant réserve
