Colonne de direction
Je voudrai changer les roulements de la colonne de direction sur un trophy 3 de 94 mais je n'ai pas la clé qui va bien pour l'écrou et le contre écrou (taille 39 d'environ 5mm d'épaisseur).
Merci pour les renseignements
Re: Colonne de direction
J'avais pas non plus, alors j'ai pris une plaque en taule épaisse et j'ai taillé 2 clés à la bonne taille.
Suffit de faire une grosse fourchette à la meuleuse et ça le fait.
Avec des vielles clés plates grand format, ça le fait aussi
Je essayé la tole cette apres midi, mais trop fini elle c'est tordu. Il faut que j'en trouve une plus epaisse et de meilleur qualité.
Je suppose que le couple de serrage tu le faits au feeling?
Il se fait surtout en fonction e ce que tu recherches :
si tu es lourd et que tu veux une direction ferme, tu serres plus fort.
Si tu es léger et que tu veux une direction souple, tu serres pas fort
Le manuel d'atelier ne donne pas de couple de serrage pour ces écrous.
Pour tes clés : dernièrement, je suis parti de 2 vieilles clés de 28 élargies et affinées à la meuleuse d'angle
1200quirit
Selon le Haynes (sorte de bible) le boulon (chapeau tout beau chromé) de queue de direction: 65 nm, environ 6,5 kg.el_snoopy a écrit :Je suppose que le couple de serrage tu le faits au feeling?
- chevelu
- Moto : X90
ouiap mais celui la à vrai dire n'importe que peu sur la direction, c'est les deux du dessous qui sont importants.
un jet tendre, un bon marteau et gaz !!! non non je ne déconne pas...
1200quirit
chevelu a écrit :ouiap mais celui la à vrai dire n'importe que peu sur la direction, c'est les deux du dessous qui sont importants.
Sinon, les bras de fourche c'est 25mm au-dessus du té supérieur (sauf à vouloir être + ou - agile, ou stable sur autoroute.
- chevelu
- Moto : X90
perso je la redescends un peu plus avec un huile plus dure...
1200quirit
Dis-moi pour voir. Je fais une vidange bientôt. Je voudrais pas enlever trop de souplesse sur route.chevelu a écrit :perso je la redescends un peu plus avec un huile plus dure...
C'est bon j'ai démonté il me reste plus qu'a sortir le roulement inférieur et les chemins de roulement de la colonne du cadre.
Par contre je n'arrive pas a sortir les roulements de la roue arrière je ne trouve pas de jet adéquat.
1200QUIRIT Peut tu préciser.
1200quirit
Volontiers mais quoi?el_snoopy a écrit :1200QUIRIT Peut tu préciser.
