LeZardo
par LeZardo » 4/juin/09 - 11:43
Hello !
bon j'ai un autre souchi sur ma speed 2002... mon câble d'embrayoire est sur le point de lâcher, et la bague en métal à l'entrée de la gaine au niveau du réglage de tension de câble est explosée. J'imagine que je dois remplacer la gaine complète...
ma question est la suivante :
vu le passage tortueux de la gaine pour arriver au carter d'embrayoire sur la droite de la moto, est-ce simple de la sortir et de la changer ? y-a-t-il un truc à savoir avant de se lancer dans l'affaire ?
D'autre part, est-ce que l'ensemble gaine / cable est le même sur les 955i à partir de 2002 et les 1050 ?
Merci !
Chut... Y'a Bambi qui fait dodo...
par Jean-Mi » 4/juin/09 - 12:03
Le cable d origine est cher .. mais bon un pour 7 ans c est quand meme pas la ruine je pense .
De toute facon Gaine/ cables c est pas détaillé ..
Pour la difference 955 / 1050 .. je sais po .
par Le Pouzal » 4/juin/09 - 13:41
Si tu es fut-fut : tu achètes un câble avec sa gaine (cable de 2mm ou 2.5mm, chez les vendeurs de motoculteurs, par exemple, avec les bloques-câbles qui vont bien), tu récupères les embouts métalliques de l'ancienne que tu mets sur la nouvelle (y compris le coude en bas près de la cloche), avant de tirer comme un âne sur l'ancienne, tu démontes le résé et tu enfiles (
schlips) la nouvelle à côté de l'ancienne gaine et hop, t'as le même tracé.
Si tu veux pas te faire chier, tu vas chez Triumph et tu rachètes un cable. MAis c'est nettement moins D&K
LeZardo
par LeZardo » 4/juin/09 - 14:07
merci de ces conseils avisés
par Jean-Mi » 4/juin/09 - 14:36
y a meme po une équivalent honda/ kawa ou autre ?
par Le Pouzal » 4/juin/09 - 14:56
ch'ais pô, ça reste toujours plus cher qu'un cable de motoculteur
Le Berrichon
par Le Berrichon » 7/juin/09 - 02:49
Le plus simple pour passer le nouveau cable d'embrayage sans rien démonter, c'est de l'attacher à l'ancien avant de le sortir. De la sorte, le nouveau prendra exactement le même cheminement que l'ancien.
1200quirit
par 1200quirit » 7/juin/09 - 10:58
Le Berrichon a écrit :Le plus simple pour passer le nouveau cable d'embrayage sans rien démonter, c'est de l'attacher à l'ancien avant de le sortir. De la sorte, le nouveau prendra exactement le même cheminement que l'ancien.
C'est vrai que la gaine est prévue pour laisser passer un noeud entre deux cables
par Serval » 7/juin/09 - 11:01
le cable avec sa gaine....
- Cador
- Moto : Tank à peau de bête
par Le Coyote » 7/juin/09 - 11:04
Si j'ai bien toutou compris, il ne change pas que le cable, mais aussi la gaine.
Attacher la neuve à la vieille avec du chatte ayrton (senna) et le tour est joué...
