Pb adventurer echappement rouge incandescent
vincent lasserre
Moto : adventurer
Message par vincent lasserre » 12/mai/09 - 16:17
Suite a un arrêt de 4 mois de mon adventurer j ai de gros pb de redémarrage
J ai nettoyé les carbus (pointeau bloqué ) , après mainte reprise j arrive a faire Peter ma brèle mais avec un peu de start pilot dans le carbu , mais oh surprise après quelques minutes de chauffe j’ai vu les pots des cylindres 2 et 3 devenir rouge incandescent
Mon niveau d eau un peu bas j ai refait l’appoint mais dés que je démarre après quelques secondes les pots deviennent rouge de nouveau
Cela vient il des soupapes d échappement ??
Que faire
Grd Lolo
Moto : Risé
Message par Grd Lolo » 12/mai/09 - 16:34
J'imagine qu'elle petarade à la deccel ou à mi-regime, quoiqu'il en soit, ta carburation est trop pauvre donc tu aurais interet a verifier ton nettoyage carbu...
jeremy955
Moto : 955 daytona 2002
Message par jeremy955 » 12/mai/09 - 20:27
ouais ca ressemble à une prise d'air à l'admission. elle a un ralenti pourri :?: . j'sais pas comment c'est monté sur ta brèle mais vois si ya pas des durits fissurrées ou pipes d'adm :?
Message par Serval » 12/mai/09 - 20:53
verifie le bon emboitage des carbus dans les pipes d'admission
vincent lasserre
Moto : adventurer
toujours pb sur ma 900 adventurer
Message par vincent lasserre » 8/juin/09 - 18:11
apres nettoyage des carbus toujours ce pb de demarrage sauf au start pilote , ne tiens pas le ralenti meme avec le starter elle coupe au bout de quelques secondes et toujours mes pots hyper chaud ou je peux trouver un schema des reglages carbus keihin
salutations motarde
Message par Serval » 8/juin/09 - 19:47
as tu ?
Serval a écrit :verifie le bon emboitage des carbus dans les pipes d'admission
