lolo2b
par lolo2b » 10/avr./09 - 18:59
Bonsoir,
Si j'enlève le cache carter côté gauche sur ma 1050, je tombe sur quoi
Le Marquis
par Le Marquis » 10/avr./09 - 20:04
l'alternateur..enfin si c'est le gauche auquel je pense...
lolo2b
par lolo2b » 10/avr./09 - 20:17
J'ai foiré une vis de ce cache carter ...........je pensai enlever le carter mais si je tombe sur un carter humide ça va pas le faire ........
C'est celui là :
help
par Serval » 10/avr./09 - 20:20
oui, c'est bien le carter d'alternateur...
en plus il y a un joint assez fragile dans le petit bossage avant, si tu te rates au remontage et que le joint foire, tu peux bouffer toute ton huile (car elle remonte dans la boite à air) et flinguer ton moulin en 200 bornes....(certes ça arrive pas tous les jours, mais c'est arrivé...)
Le Marquis
par Le Marquis » 10/avr./09 - 20:20
je confirme, c'est bien l'alternateur qui est derrière...quand tu dis que tu as foiré une vis, c'est en voulant le démonter? et porque donc? c'est un 2008 ton speed...porque tu démontes un truc sous garantie toa?
lolo2b
par lolo2b » 10/avr./09 - 20:29
J'ai voulu faire du "tuning"
je sais que ce n'ai pas du goût de tout le monde) et j'ai cassé une vis de ce cache ...
Puis-je en faisant attention enlever ce cache pour dégagé cette vis le pas de vis étant dans la partie inférieur du cache
par Jean-Mi » 10/avr./09 - 20:37
ahhh les bricolos si on lds avaient pas en fait on se ferait chier ...
Le Marquis
par Le Marquis » 10/avr./09 - 20:40
ben ça dépend du bricolo...Y a des bricolos accidentels qui sont prêts à payer pour corriger leurs erreurs...Pis y a les autres
avec les autres, y a sketch
lolo2b
par lolo2b » 10/avr./09 - 20:52
Le Marquis a écrit :la vis est cassée dedans?
oui
par Serval » 11/avr./09 - 03:30
pour quelle casse ca doit etre une vis en alu....
sans enlever le carter, tu perces doucement la vis avec un foret bcp plus petit, et tu la sors avec une queue de cochon
lolo2b
par lolo2b » 11/avr./09 - 12:20
serval ,j'y avais pensé mais j'ai un peu peur de le faire
lolo2b
par lolo2b » 13/avr./09 - 20:19
Donc si je retire délicatement ce cache je tombe sur l'alternateur .........mais rien d'autre .........pas de fluide quel qu'il soit
par Serval » 13/avr./09 - 20:27
l'alternateur baigne dans l'huile moteur....
je pense sincèrement que c'est pas forcement une bonne idée de l'enlever....
lolo2b
par lolo2b » 13/avr./09 - 21:57
