je souhaitais effectuer un réglage concernant le couple serrage écrou pour le jeu à la colonne direction mais je tombe sur un os
je m'explique :
le premier écrou situé sur le té se serre avec douille de 36 jusque là pas de blem.
par contre pour serrer écrou + contre écrou qui sert lui à régler le jeu de la colonne ben ce n'est pas vraiment un six pans
alors el motardo m'a bien filé tous les couples de serrage pour le train avant mais faut-il un outil spécial tromph parce que je peux le régler avec maillet + burin plat
bon voilà pour les connaisseurs, si voui m'avez bien compris, ben j'suis preneur ( faudrait un outil style outil pour tension chaine mais plus petit avec possibilités d'y coller une clé dynamo )
ça existe?????
