ddtriple
par ddtriple » 17/févr./09 - 23:44
salut les as de la clé d'douze
voilà: le voyant de réserve ne s'allume plus (quand j'ai fait le plein en rentrant de l'hivernale j'ai mis 18,3 l...ouf) et comme mon compteur décone un max, c'est pas pratique.....
j'ai chunté le connecteur qui vient du réservoir et.... miracle, ça fonctionne...
qu'es ce que ça peut il donc bien être
mais ça fait un bon moment que le truc ne marche plus....
par dles » 17/févr./09 - 23:46
Ton capteur de niveau carburant est simplement mort.
Généralement ca coupe juste avant la partie moulée dans le gros écrou.
La pièce est dispo chez Triumph mais cher.
C'est quoi ta machine déjà ?
ddtriple
par ddtriple » 17/févr./09 - 23:50
c'est un t595 de 97 avec un moteur 2001....
ddtriple
par ddtriple » 17/févr./09 - 23:53
c'est quoi "cher"
ça ne peut pas se réparer
et si le cable est "coupé" quelque part
par dles » 17/févr./09 - 23:55
ref 2400070-T0301
ddtriple
par ddtriple » 18/févr./09 - 00:03
merci
par Le Pouzal » 18/févr./09 - 09:01
Hem...
De temps en temps, recharger une courbe d'injection permet au voyant de réserve de fonctionner...
Je sais, tu étais amoureux de ta courbe...
ddtriple
par ddtriple » 18/févr./09 - 10:34
sérieux... bordel, je viens de la faire règler
sinon, le capteur... ça se teste
par Le Pouzal » 18/févr./09 - 12:44
D'après le Haynes, sur les Daytona/Speed, le capteur se teste avec un ohmmètre.
Pas de valeur donnée, mais juste un changement de valeur sur l'ohmmètre. Genre 92 à plein, 14 à vide (c'est les valeurs de ma Tiger).
Pour mesurer : le testeur sur ohmmètre, le fil rouge sur une borne de la connexion du capteur, le fil noir sur l'autre borne. Bien faire attention que le fil rouge ne touche pas le noir.
Tu mesures le réservoir vide, tu notes la valeur. Tu mets 10l dans le résé et tu mesures la valeur.
Si il y a une différence notable, le capteur est bon. Si pas ou peu de différence, le capteur est sans doute HS.
Pense à vérifier que les fils soient bien fixés dans la connectique mais aussi dans la sonde. Avec le temps, les fils durcissent et cassent facilement.
par dles » 18/févr./09 - 12:45
Le Pouzal a écrit :Hem...
Si tu as Tunedit tu peux faire une sauvegarde de la calib stockée dans l'ECU.
par Le Pouzal » 18/févr./09 - 12:55
Malheureusement pour lui, il a un mac...
- Allez on y croit !
par Rayurman » 18/févr./09 - 12:58
Voilà une bonne raison d'utiliser Parallels ou Bootcamp...
ddtriple
par ddtriple » 18/févr./09 - 14:27
j'ai donc mesuré, à l'aide d'un testeur... les valeurs sont différentes en fonction du niveau de carburant.... donc visiblement le capteur est "bon"...
donc, apparemment, la version du pouz serait la bonne....
je passe chez trumph demain, je demanderais au mécano ce qu'il en pense...
fait chier...
grandseb54
par grandseb54 » 19/févr./09 - 10:13
Les cadores en mécanique!
MOi j'ai une légère fuite de LdR sur la durite de droite sur mon 1050.
Je fais quoi?
par dles » 19/févr./09 - 10:24
T'arrête de freiner ...
il est con lui
